Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen
4,80 Stern(e) 6 Votes
abc12345
okay, danke für die Antworten. Dann wird das jetzt so umgesetzt in der Hoffnung es nicht in ein paar Jahren Mühevoll mit dem Pickhammer abzureißen und dabei zu fluchen
Ich berichte mal über meine Vorgehensweise, Erfahrung und Bilder
O
Osnabruecker
Viel Erfolg bei dem Vorhaben!
Beton ist sehr anpassungsfähig und wird bestimmt gut aussehen.
Und wenn es dann in ein paar Jahren unschön wird hast du die 70 € für die Platten vielleicht lockerer in der Tasche
Halt uns auf dem Laufenden!
Kleiner Tipp: Frag den Betonlieferant nach dem passenden Beton. Er müsste die nötige Expertise haben!
abc12345
Naja, wenn ich kein WU-Beton brauche kann ich ihn ja tatsächlich auch selbst anmischen.
Die Frage ist nur nach der Körnung. Rheinkies 0/16 sollte da ja gehen oder ist das zu grob? abgerüttelt und glatt gezogen sieht man die Steine ja nicht mehr.
Was was meint ihr welcher Kies?
O
Osnabruecker
WU brauchst du nicht, aber andere Eigenschaften.
Google mal Expositionsklasse. Oder frag vor Ort nach beim Hersteller.
Sag ihm welche Dicke, Außenbauteil, mäßige VerschleißBeanspruchung etc.
abc12345
Danke für die Info. Habe mir jetzt die Expositionsklassen mal angeschautn. So lässt sich das richtige finden. Danke
HWTIGGER
Null Ahnung vorhanden, Halbwissen im Forum einsammeln und dann mal drauflos bauen.
Wenn man etwas selber bauen möchte ist das vollkommen ok, nur dann sollte man sich lieber einen Fachmann zur Seite hohlen,
oder es sein lassen (Beziehe mich hier auch auf die Anfrage wegen dem Poolbau).
Sofern man nur einen Weg betoniert kann er höchstens kaputt gehen, kommt kaum jemand zu Schaden, nur wenn man eine Kellerdecke hat
dann benötigt man hierfür eine Statik mit der entsprechenden Berechnung nach Norm, alles andere ist fahrlässig.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
