Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
MayrCh
Ja, sorry fürs OT, aber bei diesen ganzen "ich weiß, wie sich Strom/Gaspreise künftig entwickeln werden" kann ich nicht anders. Ebenso dieses "seht mich an, ich hab 10 kwp aufm Dach, ich bin ja so autark".
ttiggerin
Nein die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat damit nichts zu tun diese schafft keine benötigten Luftmengen um eine effektive Kühlung zu erreichen. Aber diese bleibt natürlich an trotz Kühlbetrieb.
Ansonsten, ja heizen mit Gas über die Fußbodenheizung...kühlen mit Luft-luftwärmepumpe. In meinem Fall die günstigste Lösung. Wobei eben die Kühlung optional ist, empfehle ich zwar trotzdem jedem(zusätzlich zum Beschattungskonzept) da die Sommer immer wärmer werden, aber muss jeder für sich selbst ausmachen.
Verstehe ich jetzt auch gerade nicht.
Also die Kühlung der LLWP wird nicht über die Fußbodenheizung genutzt wenn ich es richtig verstanden habe, da es ja auch nicht so viel bringt, aber auch nicht über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Diese Umsetzung würde ja schon ein sehr hohen Anschaffungspreis bedeuten, da du ja mehr oder weniger zwei statt ein System anschaffst.
dann saugst Du im Sommer die warme Luft von draußen in das Haus rein, oder nicht?
Ja aber auch hier fällt die Funktion der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kaum ins Gewicht. Denn das was eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Bereich leistet ist verschwindend gering. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist nicht zum kühlen oder heizen geeignet, aber eben sehr gut zum Luftaustausch. Simple as that.
Tagsüber im Sommer läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ind der Regel auf Mindestlüftung was ca. 70cbm/h bei uns sind, die Luft-luftwärmepumpe dagegen wälzt auf niedrigster Stufe 700cbm/h um. Also die 10fache Menge.
Pro Minute kommen so etwa ein Kubikmeter warme Luft ins Haus aber es werden etwa 10 Kubikmeter umgewälzt und temperiert.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist wirklich das geringste Problem im Sommer.
Wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-luftwärmepumpe getrennt sind, hast Du dann in jedem Raum separate Luftein- und Auslässe?
Nein, wir haben ein offenes Konzept und praktisch das ganze EG ist offen gestaltet und im OG stehen alle Türen immer offen.
Also die Kühlung der Luft-luftwärmepumpe wird nicht über die Fußbodenheizung genutzt wenn ich es richtig verstanden habe, da es ja auch nicht so viel bringt, aber auch nicht über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ja weil beides wenig bringt da nicht für den Zweck konzipiert und nur ein Nebeneffekt darstellt.
Die Kühlung muss in den oberen Bereichen der Zimmer stattfinden da sich hier die Wärme staut, es bringt eben wenig bis gar nichts den Fußboden zu kühlen(deswegen sind wiederum Kühldecken sinnvoll und effizient) und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist einfach auch auf der höchsten Stufe zu schwach um die nötigen Luftmengen umzuwälzen.
Das Heizkonzept muss für jedes Haus individuell erstellt werden. Was bei dir funktioniert muss bei deinem Nachbar nicht unbedingt genauso klappen. Für jede Aufgabe gibt es die passende Lösung.
Allerdings sind Gasthermen (um auf die Eingangsfrage zurückzukommen) noch die Heizquelle Nummer eins im Einfamilienhaus Bereich und werden es höchstwahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Weil die Technik eben ausgereift ist und man mit vergleichbaren laufenden Kosten einer Wärmepumpe das Haus warm bekommt aber nur etwa die Hälfte an Investitionsmitteln braucht. Hier könnte man noch weiter ausholen und die Zinsen mit einberechnen.
Auch ist interessant immer zu lesen, dass Jeder um die Funktion, Kosten und Problemen einer Klimaanlage weiß und gleich abwinkt mit dem Spruch: "Nein danke, viel zu teuer und unzuverlässig". Aber bei einer Wärmepumpe zum Heizen doch darüber nachdenkt bzw. ohne nachzudenken sich direkt eine einbauen lässt.
Über die ganzen Jahre hier Im Forum und auch da draußen musste ich trotzdem feststellen dass eine aktive Kühlung zur Nachrüstung dann doch immer größere Beliebtheit erfährt, weil die Ersatzmaßnahmen(Beschattung etc.) nicht ausreichen und die dichten und gut gedämmten Häuser im Sommer einfach zu warm werden.
T_im_Norden
Mir ist immer noch unklar wie du bei dem Konzept die Kühlung ins Haus bringst.
Im Normalfall hat eine Luft-luftwärmepumpe ja ein System zur Verteilung der warmen bzw. in deinem Fall der kühlen Luft.
So wie man das eben macht, mit Verdampfern innerhalb des Hauses und einem Außengerät. Komplett separat von Heizung und Lüftung. Denn ein Kombigerät wird nur unnötig teuer und unnötig groß.
So hat aber jedes Gerät seine Aufgabe. Diese "sprechen" sich ab und so bekommt man immer gleichbleibende und gewünschte Temperatur und Luftqualität Sommer wie Winter zu mehr oder weniger günstigen Betriebs- und Investitionskosten.
guckuck2
Wir stellen also fest, mycraft hat ne ordinäre Split-Klima eingebaut, um das Haus zu kühlen.
In der Hoffnung, damit die Unklarheiten beseitigt zu haben
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 744
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
6Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
7Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
9Nachbar beschwert sich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sei zu laut - Seite 217
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1171
11Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
12Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
13Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
16Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
17KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? - Seite 239
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 850
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
