WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
untergasse43
untergasse43
Die wissen das schon... ich sehe sowas fast jede Woche. Ist ihnen halt echt egal, wenns nicht genau definiert ist. Da wird nicht mitgedacht oder Kunde auf was hingewiesen, da wird zügig die beauftragte Leistung abgearbeitet und das wars.
Hausbaer
Denke schon. Man muss halt vorsichtig sein, damit die vorhandene Leitung nicht beschädigt wird. Aber sorge dafür, dass die Dose groß genug wird. Eine Standard-UP-Dose wird nicht reichen.
Da es nun langsam Richtung Umsetzung geht, kurz die Frage, wie man das am geschicktesten machen sollte? Für eine Leerdose bräuchte ich vermutlich eine Bohrkrone? Oder anbohren, und dann tatsächlich mit Hammer und Meissel? Dritte Option: Finger davon lassen und Elektriker beauftragen?
K1300S
K1300S
Dritte Option ist die sicherste aber eben auch teuerste. ;) Ob Bohrkrone oder nicht kommt drauf an, wie das Kabel liegt. Ansonsten Hammer und Meißel, ggf. auch in Kombination mit der Bohrkrone, falls Du nicht zu tief gehst.
Hausbaer
Das Kabel kommt vertikal aus der Decke (also vom Obergeschoss gibt es eine Bohrung und da wurde das Kabel durchgeführt). Sollte daher mit Bohrkrone gehen, oder?
K1300S
K1300S
Natürlich gibt es keine Garantie, aber wenn ich wüsste, dass das Kabel senkrecht in der Decke liegt, würde ich es riskieren - lediglich mit "eingefahrenem" Bohrer in der Mitte, damit die Leitung heil bleibt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9Kabel durch Leerrohr einziehen 20
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
20Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
