KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen*
4,60 Stern(e) 9 Votes
hegi___
Bei deinem KFW40 und der Normaußentemperatur kommst du mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe locker auf eine Jahresarbeitszahl zwischen 4,55 und 4,60 bei 30 Grad Vorlauf.
Alles andere macht Wirtschaftlich keinen Sinn und 30 % Förderung bekommst du auch. Die Mehrkosten nimmst du nie wieder rein.
Edit :
Gerade gesehen das du nicht die Normaußentemperatur geschrieben hattest. Die müsste bei meiner Aussage zwischen - 10 bis - 12 liegen. Ansonsten müsste man noch mal schauen.
truce
truce
Das ist ein leider ein Irrglaube.
Gerade dann ist nämlich der Warmwasser-Anteil wesentlich höher als z.B. bei einem Haus nach Energieeinsparverordnung Standard.
Und somit die Jahresarbeitszahl niedriger.
hegi___
Das stimmt.
Bei reduzierter Jahresarbeitszahl und geschätzten Mehrkosten von 50 Euro pro Jahr hat sich die Tiefenbohrung dann in 200 Jahren amortisiert.
fragg
hau mal elbehaus an, die haben uns im speckgürtel ein gutes günstiges kfw40 Haus hingestellt, das + dazu kann man dann selber organisieren... Ytong + Dämmung.
treib dich mal auf den baumessen rum. geh mal in Musterparks, in Werder ist zB ein großer. lass dir mal von Town & Country einen preis nennen. und von Scanhaus Marlow Marlow. Und schau dir dann mal die BLBs an.
dann kannst du eher einschätzen was Sache ist. sich jetzt schon auf einen Stein und eine Heizung festlegen macht eher weniger Sinn.
truce
truce
@hegi___
Man kann es auch übertreiben..
Es bestehen doch mehrere Möglichkeiten zur Erschließung der Erdwärme (Kosten geschätzt!):
Und @PeterS90 hat erst mal Keine explizit ausgeschlossen
  1. Bohrung = 10.000 €
  2. Grabenkollektor Eigenleistung = 3.000 €
  3. Grabenkollektor durch Firma = 7.000 €
Dazu gibt es aber:
  1. Förderung (BAFA) = 4.500 €
  2. Kostenersparnis pro Jahr = ca. 120 €
Zu den Jahreskosten (unter 2.) habe ich mal grob geschätzt:
  • Endverbrauch Wärmemenge pro Jahr KfW40 = Realistisch 6000 kWh
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl 3,5) = 1714 kWh -> Strompreis 0,3 € / kWh = 514 € / Jahr
  • Sole-Wasser-Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl 4,5) = 1333 kWh -> Strompreis 0,3 € / kWh = 400 € / Jahr
Wobei die Verbräuche in den ersten Jahren (Feuchtigkeit im Haus etc.) meist etwas höher liegt und somit die Ersparnis der Erdwärme noch geringfügig höher sein dürfte.
Die Anschaffungskosten werden sich in etwa die Waage halten, wobei man vermutlich für die Sole-Wasser-Wärmepumpe 1.000-2.000 € mehr zahlen wird.
Somit ergeben sich Mehr- bzw. Minderkosten Sole-Wasser-Wärmepumpe > Luft-Wasser-Wärmepumpe von 7.500 € bis -500 € (Je nach Erschließungsart der Erdwärme)
Wenn man es überspitzt darstellt, könnte man auch noch gegenrechnen, wie lange die durchschnittliche "Lebensdauer" der Geräte ist und, dass man die Sole-Quelle bei einem notwendigen Austausch der Heizung weiterhin nutzen kann - aber das lasse ich mal außen vor
(Grob gesagt halten wohl die Sole-Wasser-Wärmepumpe länger als die Luft-Wasser-Wärmepumpe, da bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe die Technik im trockenen, temperierten Keller/Hauswirtschaftsraum steht.
Das fördert natürlich die Lebensdauer.)
Bezüglich einer genauen Kostenaufstellung fehlen aber die exakten Daten.
Auf 20 Jahre gesehen ist es vermutlich ein Nullsummenspiel. (Je nach Erschließungsart der Erdwärme)
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100649 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen*
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
3Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
5Town & Country Preise billig oder preiswert? - Seite 1285
6Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 58491
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 317
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
15Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? - Seite 796
16Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche 26
17Town & Country in Willich Erfahrungen 11
18Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung - Seite 741
19Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? - Seite 460
20Bauen mit Town & Country in Zirndorf - Seite 965
