LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW?
4,00 Stern(e) 11 Votes
freisinger
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer LW Wärmepumpe mit ca. 12KW Heizleistung, die auch förderfähig ist. Bei Alpha Innotec werde ich mit der LWDV 91-1/3 HDV 12 und HSDV 12 nicht schlau. Ist die nun mit 12 KW Heizleistung oder nicht? Ist ja baugleich mit Novelan und auch da steht nichts.
Sind Profis im Forum die sich auskennen?
VG
halmi
Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
LWDV 91-1/3 = 6-11kW
Was sofort eine Frage aufwirft. Was hast du für ein Objekt welches so eine hohe Heizlast benötigt?
freisinger
Zweifamilienhaus mit 415qm.
Wie errechne ich selbst die Heizlast? Vom Heizungsbauer erhalte ich keine feste Zahl.
boxandroof
Such mal mach crinks Heizlast Tool. Du brauchst die Energieeinsparverordnung Berechnung oder entsprechende Daten über die Dämmung. Das Ergebnis ist für die Auslegung der Wärmepumpe nutzbar, nicht für die Planung der Heizflächen.
freisinger
Ich hab das Tool gefunden. Wenn ich die Werte eingebe und die gewünschte mittl. Temperatur mit 23 Grad angebe, komme ich au 7,2 KW.
hhmm, ist eher gefühlt wenig.
Vielleicht habe ich die falschen Werte eingegeben. 0,16 für die energ. Qualität der Außenhülle H'T sollte passen
Daniel-Sp
HT 0,16 geht Richtung Passivhaus?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW?
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
3Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
4Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
6Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
9Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
10Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 344
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
15Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 312
16Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 23144
19Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP - Seite 532
20Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 999
