Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
4,00 Stern(e) 8 Votes
Tarnari
Tarnari
Ich würde sagen, das fällt unter den Passus „nicht förderfähig weiter unten im Merkblatt.
Stichwort „Eigenleistung“. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie es sich verhält wenn du kaufst und ein Sanitäter verbaut.
Andre77
Ich muss mich mal mit einer Frage hier ranhängen:
Ist denn eine Daikin (alter Name Rotex HPSU Compact Ultra) förderfähig im Neubau?
In der Liste vom 20.12.19 taucht auf Seite 36 meine Anlage auf. Der Cop Wert (A2/ W35) sagt 4,10. Auf Seite 3 wird angegeben das eine Mindestheizzahl von 3,10 zu erreichen ist.
Hab ich einen Denkfehler?
Danke!
EDIT: Glaube habe ich mir selber beantwortet. Neubau mindest von 4,5. Somit 0,4 unter dem Limit.
hegi___
Die Arbeitsleistung bekomme ich natürlich nicht bei eigeneinbau aber die Materialkosten
Danke!
Genau.
Aber wenn du dein Wasser mit einer separaten Brauchwasser Wärmepumpe erhitzt bekommst du die Förderung für die Hauptpumpe weil die Jahresarbeitszahl dann über 4,5 geht.
Andre77
Ich habe das vorhin hier schon paar Seiten zurück gelesen.
Hab das nicht ganz verstanden.
Ich kaufe ein weiteres Gerät - die Brauchwasser Wärmepumpe (zusätzlich zu der Daikin). Daher wird die Jahresarbeitszahl der Daikin verbessert und die Daikin ist förderfähig? Soweit korrekt ?
Wie funktioniert das denn, bzw. was muss man dafür tun damit die Bafa die höhere Jahresarbeitszahl erkennt und die Förderung ausschüttet ?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17349 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 324
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 5311
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 61491
8BAFA Förderung Tipps - Seite 338
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 217
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
12Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 529
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2101439
14Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 21510
15Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
16KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
17Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
18Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
19Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
20Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall? - Seite 432
