Doppelhaushälfte Renovierung (Baujahr 1999) Kosteneinschätzung
matrix1900
Hallo Zusammen,
habe folgendes Angebot:
Doppelhaushälfte Baujahr 1999 Massiv
Mit Keller und Wohnfläche 140m²
2 Fach verglaste Kunststoff Isolierglasfenster
Energieausweis E141,1
Massivbauweise
Öl Brennwertgerät, Kaminofen
Fußbodenheizung im Wohn/- Essbereich, im OG Heizkörper
Folgende Arbeiten wären aus meiner Sicht notwendig:
- Bad und Gäste-WC Sanieren
- Neue Bodenbeläge im OG (aktuell Korkboden)
- Neu Tappezieren im EG und OG
- Außenanstrich Fassade
- Heizung Baujahr 1999, hat noch ca. 9 Jahre Laufzeit bis zur Sanierung. Somit nicht gleich notwendig.
Eigenleistung: Bodenbeläge entfernen und neue Verlegen, Tapeten Entfernen und Neue Tapezieren, Bad und Gäste-WC entkernen.
Welchen Finanziellen Aufwand kann man hier Abschätzen (Ausstattung: Normal/Standard)? Bzw. was sollte das Objekt kosten, damit sich die Renovierung in diesem Umfang finanziell gesehen lohnt?
Das kommt darauf an. Was wollt Ihr z.B. für Material verwenden? Was bedeutet Bäder sanieren? Teuer wird es nicht - aber das ist relativ (ist ja nur ein wenig für die Optik und keine tiefgreifende Sanierung).
Was sollte das Objekt kosten, damit es sich lohnt? In Münche mit guter Lage und großem Grundstück eher nicht mehr als 1,5 Mio. An der polnischen Grenze eher 150T€. Also woher sollen wir das wissen? Gibt es ausreichend Alternativen bei Euch?
matrix1900
Zum Thema Bad sanieren:
Fliesen raus neue rein, Evtl. auch Vinyl, je nachdem was günstiger ist.
Badewanne und Dusche erneuern
neue Doppelwaschbecken und Toilette.
Was wäre eine tiefgreifende Sanierung?
Kostepunkt vor Renovierung wäre 390k (Raum Ulm) . Auswahl gibt es in der Gegend wenig.
Ist eine Ölheizung aus diesem Baujahr noch Renovierungsfähig, dass diese auch noch in Zukunft verwendet werden kann. Oder sollte man gleich in diesem Zuge auf eine andere Technologie setzen??
Scout
Wenn du eine neue Ölheizung haben möchtest dann mache das JETZT. In ein paar Jahren wird sowas sehr wahrscheinlich verboten sei
die Kosten hängen bei den Objekten extrem vom Geschmack ab. Wenn du die alten Fliesen selber wegkloppst rechne mal mit 7000 Euro für ein Bad bei einfachsten Objekten und mittelpreisigen Fliesen bis zu 60x60 Größe.
hanse987
Wenn die Heizung ein Update erhalten soll, dann wird es fast wieder Öl werden oder Gas, denn eine ältere Fußbodenheizung und Heizkörper sprechen nicht für eine Wärmepumpe. Hat das Haus einen Gasanschluss oder liegt Gas in der Straße?
Müllerin
neue Ölthermen sind ja sehr sparsam, würde ich wenn, dann auch sofort wechseln, siehe Hinweis von Scout.
Trotzdem kann es ja nicht schaden, mal beim Versorger zu fragen, ob Gas in der Straße liegt.
390 tsd klingt erst mal realistisch für Bayern... und in einem gepflegten 99er Haus MUSS man ja nicht sofort was tun. Man muss sich aber wirklich ab sofort was zur Seite legen, für die Sachen, die dann ganz sicher mal anfallen werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Renovierung (Baujahr 1999) Kosteneinschätzung
1Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 17168
5WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
6Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
7Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
8Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
9Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
10Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
12Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
13Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
14Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
16Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
18Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
