Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
4,00 Stern(e) 6 Votes
Domski
Bei einer guten Frischwasser absolut ausreichend. Ob es zu viel ist, können wir nicht wissen, da wir den maximal benötigten gleichzeitigen Bedarf deiner Bewohner nicht kennen. Den kennst nur du (oder kannst ihn ermitteln).
Der minimal-Einstellung kannst dich nur auf empirischem Weg annähern. Dabei hilft das Thermometer oder evtl. die Steuerung der Anlage, wenn du dort Echtzeit-Temperaturen ablesen kannst.
fonsi99
Guten Tag.
Kannst Du mir vielleicht nochmals einen Ratschlag geben.
Kann es sein, dass wenn zu wenig Warmwasser (z.B. bei duschen )verbraucht wird, es zu Temperaturschwankungen
(immer wieder mal kalter Schwall zwischendrin) kommen kann.
Der Puffer also voll geladen (mit ca. 70 Grad) , die Frischwasser läuft mit knapp 60 Grad, aber es wird beim duschen nur sehr wenig Warmwasser verbraucht.
Dies ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man "wärmer" duscht, kommt es nicht zu diesen Schwankungen. Nur, wenn der Einhebelmischer nur leicht warm gestellt wird.
zu wenig Power kann es nicht sein. Eher, dass vom Vorlauf zu hohe Temperaturen kommen.
Domski
Ich kann's versuchen @fonsi99 , aber meine Glaskugel gibt nicht viel her.
Das klingt in der Summe entweder nach zu wenig Wärme im Puffervorlauf oder nach einem Regelungsproblem der Frischwasser-Ladepumpe.
Zu wenig Wärme: Da müsste, wenn deine abgelesenen Tennisstatttieren Temperaturen stimmen, ein thermischer Kurzschluss auftreten, der zu kühles Wasser zur Frischwasser bringt. Das können wir untersuchen, wenn wir ein exaktes Hydraulikschema incl inneren Aufbau des Pufferspeicher haben. Wie wird der Puffer geladen, ausschließlich über den Holzvergaser? Was hat der für eine Rücklaufanhebung verbaut?
Regelproblem der Ladepumpe: könnte ich mir eher vorstellen. Wenn wenig warmes Wasser gezapft wird, fängt die an, die Frischwasser zu laden. Aufgrund der sehr ordentlichen Puffertemperatur heizt sich die Frischwasser ordentlich auf (über Maximaltemperatur) und die Ladepumpe schaltet ab, anstatt mit wenig Volumenstrom weiter zu laden und eine konstante Temperatur am Frischwasser -Ausgang zu erzeugen. Also im Grunde ein überschreiben Überschwingen der Steuerung. Ursachen können vielfältig sein: zu hoher Mindestvolumenstrom auf der zapfseite., Defekte Sensoren, Defekte Ladepumpe, etc...
Das kriegst du raus, wenn du während eines Duschvorganges alle Temperaturen und die Pumpendrehzahl oder denn Pumpenvolumenstrom mitliggen ist zumindest beobachten kannst. Hast du da eine Chance?
fonsi99
Hallo.
Danke für deine Info.
Ich werde mal die Werte während einer duscht abklären.
Aber: Es könnte evtl. auch daran liegen?
Puffertemperatur hohe 70 Grad.
Vorlauf zur Frischwasser durch einen Brauchwassermischer auf 65 Grad vermischt.
65 Grad zur Frischwasser, um 58 Grad zu erzeugen.
Wenn nun ganz wenig lauwarmes Wasser für kurze Zeit entnommen wird, könnte es daran liegen, dass der Brauchwassermischer (ist ja ein Thermomischer) zu träge ist, und dadurch das kältere Pufferwasser die Vorlauf Temperatur zur Frischwasser kurze Zeit beeinflußt.
Wenn man jedoch länger das lauwarme Duschwasser laufen lässt (ohne ständige Unterbrechung), sollte die Temperatur stabil lauwarm gehalten werden.
Muß ich mal testen.
Oder könnte das das Problem sein, dass bei geringer niedrigem Warmwasser kurzzeitig diese kalte Phasen kommen?
Danke
fonsi99
Hallo.
Muß ich mal testen.
Danke
PS: Wenn ich evtl. die Puffertemperatur von 70 Grad auf 66 Grad reduziere, dann sollte das genügend Vorlauf für 58 Grad an der Frischwasser sein. Dann müßte fast nichts am Mischer verschnitten werden. Auch bei geringer Entnahme nicht?!?
Ähnliche Themen zu Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser
1Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
2Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr - Seite 212
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 113690
5Duschen Pufferspeicher 15
6Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
7Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
8Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
18Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
