Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
4,00 Stern(e) 29 Votes
Bookstar
das ist zumindest nicht wenig. Warmwasser 50 Grad passt schon, aber Hysterese runter von 2K auf mind. 6K. Denke eher der Hohe Verbrauch liegt an der Vorlauftemperatur. und den ERR.
habt ihr einen Keller`?
Lumpi_LE
Klingt erst mal nach sehr hohem Verbrauch für ein Kfw 40 mit 150qm. Aber steht auch hoch und Vorlauftemperatur im Wald..
Bookstar
Nach meinen Optimierungen bin ich von 60kwh täglich auf ca. 30 kwh genommen. Finde das aber immer noch zu viel. Ziel wäre 20 bis 25 kwh bei minus 3 Grad. Dann wäre es im Vergleich zu anderen in Ordnung. Ich weiss nur aktuell nicht mehr weiter, woran ich noch drehen kann.
Lumpi_LE
20-25 ist doch ok, wenn man weniger verbraucht bei gleichem Haus, hat man große Südfenster, weniger Temperatur im Haus, Vorlauftemperatur bisschen mehr Dämmung, lüftet weniger... usw. usw.
guckuck2
Ich find 30 bei der Gebäudegröße nicht ganz unrealistisch. Das schwankt auch von Tag zu Tag.
Auf welche Einstellungen bist du denn jetzt gekommen?
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
3Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
6Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
