Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Eine TAE-Dose benötigt man auch aktuell immer noch als Abschluss der "letzten Meile", soweit diese über Kupfer ins Haus kommt. Bei einer Glasfaser-Installation ist sie insoweit obsolet. Künftige Festnetzanschlüsse wird man ohnehin nicht mehr an Kabel gebunden realisieren, sondern an Accounts, die ihrerseits über die Internetleitung ins Haus kommen: bei der Internet-Telefonie belegt ein virtueller Kanal eine Session, wo im TDM-Telefonnetz noch eine physikalische Leitung "belegt" wurde. D.h. ein Telefonieverbindungsprovider braucht keine dedizierte "Leitung" mehr, sondern benutzt einen vorhanden vorausgesetzten Network Access einfach mit. Dieser wird bei Glasfaser natürlich ebenfalls terminiert, aber nicht mehr per TAE.
Und welcher Durchschnittshäuslebauer soll das verstehen, was Du schreibst?
Dann noch mal auf SMS-Deutsch: mit dem Übergang von POTS/ISDN zu VoIP stirbt auch das althergebrachte Telefonnetz mitsamt seiner TAE-Dose.
Das bedeutet praktisch:
- wer keinen Festnetzanschluss haben will)
> > > braucht garkeine TAE-Dose.
- wer noch einen Festnetzanschluss haben will)
> > > kann den entweder als SIP-Account über seinen Internetanschluss realisieren (der bei Glasfaser nicht über Kupfer und damit nicht über die TAE bereitgestellt wird) oder
> > > nimmt den Telefondienst beim Kabelfernsehen hinzu oder
> > > geht zu einem Provider, der seine Dienste über das Telefonnetz anbietet: dann braucht er doch weiterhin eine TAE.
dollartas
einen Tipp zur Telekom: bei unserem Neubau wollte die Telekom zuerst eine Kupferleitung verlegen. Letzte Woche kam der Anruf + Brief (neue Auftragsnr.), dass sich die Bauweise für unseren Hausanschluss geändert hat und wir nun Glasfaser bekommen! Wenn du nicht weißt welche Leitung verlegt wird, frag vorsichtshalber nach.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt?
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? - Seite 320
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 543
6Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
7Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 230
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
9Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
10Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss - Seite 210
11Auf Telekom Anschluss verzichten 30
12Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
13Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
16Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
17Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
18Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
