Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Andre77
Hänge mich mal mit einer Frage hier ran. Was - grob - kostet es den Leerrohre legen zu lassen für die Photovoltaikanlage? Um da mal eine ca. Orientierung zu haben.
Danke!
Detlev69
Habe den Elektriker auch dicke Kabel legen lassen. Die wollte mein Photovoltaik-Installateur nicht haben, sondern eigene Kabel ziehen. Also Leerrohr oder besser Photovoltaik gleich bauen.
Mit welcher Begründung? Hat er technisch andere gezogen oder wollte er bloß den Profit an seinen neuen Leitungen nicht verlieren?
boxandroof
Irgendwas mit Gleichstrom und Wechselstrom, weiter habe ich das nicht hinterfragt, ich hatte das Leerrohr. Vielleicht aus Sicherheitsgründen? Die Spannung ist ja deutlich höher, die beiden Solarkabel im Leerrohr haben je nur eine Ader.
Außerdem gibt es keine unnötigen Verbindungsstellen, die Kabel gehen direkt vom Dach in den WR.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
2Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 481
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
8Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
9Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
11Brandgefahr Photovoltaik-Akku: Welche Möglichkeiten der Aufstellung? - Seite 231
12Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 16120
13Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
14Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
15Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20EDV Kabel und W-lan Router 43
