Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Einen zweiten Zähler brauchst du wenn die Photovoltaik 10 Kwp oder mehrLeistung hat.Bei 9,8 wird dein Zähler gegen einen Vor/ rückwärtszähler getauscht.
Ab 30KWP brauchst du einen Meßwandler .
Also wenn du vorsorgen willst ,erst mal planen wie groß die Anlage werden soll/kann.
Dann wo der / die Wechselrichter sitzen sollen/können.
Möglichst keinen warmen Ort.
Zu den Wechselrichtern werden die Strings ( hier Evtl. Leerrohr ) von den Panels gelegt.Anzahl Leerrohre ? Anzahl Panels und welches System?
Dann kann man weiter planen.
Detlev69
praktisch kann es dafür nicht zu wenig Geld geben, da es deine Ausgaben veringert.
Na ja, beim Neubau muss Mann die Gesamtsumme zur Verfügung haben... da nützt es nichts, wenn (falls) sich eine Investition nach 10-12 Jahren amortisiert.
Die Module kosten praktisch nichts mehr
Nun, die Angebote sind keineswegs vernachlässigbar, sondern durchaus noch fünfstellige Beträge für Neubauinstallation. 3 kWp knapp unter fünfstellig, 5 kWp darüber. Das ist kein Pappenstiel für einen Bauherren.
Inwiefern sich Photovoltaik bei wirklich exakter Rechnung wie schnell amortisiert, ist zudem längst nicht so eindeutig. Bei 3 kWp spare ich pro Jahr etwa 400 Euro... das amortisiert sich also definitiv nicht in 10 Jahren! Viele Rechnungen sind stark geschönt.
Detlev69
Danke.
Minimal gute 3 kWp, maximal 7 kWp, wahrscheinlich eher um 5 kWp. Das steht fest. Mehr Dachfläche ist gar nicht vorhanden.
OK, dann wohl eher nicht der Dachboden, sondern die Garage.
Welches System kann ich doch jetzt noch nicht wissen. Bestehen da bei den handelsüblichen, kosntengünstigen Photovoltaikanlage solche signifikanten Unterschiede?
Kann man bei ganz "normalen" günstigen Photovoltaik-Modulen in der Größe von ca. 5 kWp ungefähr sagen, wie viele und wie dicke Leitungen man braucht? Oder wie viele Leerrohre sinnvoll wären?
Fuchur
Das liegt aber dann an deinem Einkaufspreis. Mehr als 1200€ pro kWp netto sind auch bei kleinen Anlagen übertrieben. Zum Vergleich: unser Angebot liegt bei 900€/kWp all incl. mit Markenkomponenten.
boxandroof
Habe den Elektriker auch dicke Kabel legen lassen. Die wollte mein Photovoltaik-Installateur nicht haben, sondern eigene Kabel ziehen. Also Leerrohr oder besser Photovoltaik gleich bauen.
WR im Dach finde ich auch sehr ungünstig: Hitze/Lebensdauer, höhere Brandgefahr, Strahlenbelastung durch die Wechselstromleitung die dann statt Gleichstrom durch das Haus läuft.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1281
6Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
7Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
8Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
11Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
12Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
13Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
14Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
15Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
16Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
20Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
