Ansteuerung mehrerer Rollläden
benutzer 1004
Oder Shelly 2.5
Kennt niemand ist aber eine sehr sympathische kleine Firma. (nein, nicht verwandt oder verschwägert :p )
Strahleman
Oder Shelly 2.5
Kennt niemand ist aber eine sehr sympathische kleine Firma. (nein, nicht verwandt oder verschwägert )
Shelly nutzt das WLAN als Kommunikationsweg, korrekt? Ich wüsste nicht, warum ich mir freiwillig meine Komponenten zur Haussteuerung auf so ein überfülltes Frequenzband legen wollen würde. Da wäre mir persönlich eine Steuerung im störungsunanfälligeren 868,4 MHz-Band deutlich lieber.
Vorzugsweise per Enocean, da mit dem Protokoll die Kommunikation mit am stabilsten laufen soll als im Vergleich zu Zigbee oder Z-Z-Wave. Es gibt z.B. den NodON Roller Shutter SIN-2-RS-01, der auch zu zahlreichen Gateways kompatibel ist. Dazu ein Funktaster (UP oder Accesspoint) und schon läuft die Sache; sogar batterielos und damit wartungsarm.
Naja für ein wenig Spielerei und zum ausprobieren ist es gut geeignet. Will man allerdings etwas mehr muss man zwangsläufig auf etwas besseres umsteigen.
benutzer 1004
@Strahleman : Kommt darauf an - im Betonhaus hast du wenig Einstrahlung der Nachbarn, und ein WLAN Accesspoint pro Stock Ist billiger als ein Enocean Gateway pro Stock (da man sie ja eh braucht ). Oder hast du nen Tipp für günstiges Enocean Gateway?
Batterielos zählt bei Rollladensteuerung eh nicht, da Strom ja am Taster vorhanden. Bei Fenstersensoren ist das aber ein wichtiges Argument.
Strahleman
Da bin ich ganz bei dir. Wenn man mehr will als nur die Farben der Zimmerlampen zu ändern, dann sollte es eine umfangreiche Lösung von Anfang an nutzen und da kommt man meiner Meinung aktuell nicht um etwas kabelgebundenes herum. Für Kleinigkeiten wie Rollos rauf/runter oder Licht an/dimmen/aus reicht Funk allemal. Komplexe Abläufe und Automatisierungen würde ich damit nicht umsetzen wollen.
Edit:
@BigFoot: Wenn man es ordentlich ausrichtet, sollte ein Enocean Gateway ausreichen (z.B. Homee mit Enocean Cube), dazu je nach Wohnraumgröße und Stockwerkzahl ein/zwei/n Eltek Enocean Repeater. Wer etwas Zeit mitbringt, kann sich für einen Bruchteil der Kosten für das Homee einen RaspberryPi mit Enocean Erweiterung (z.B. EnOcean Pi) zulegen. Klar, die Rollladenansteuerungen werden sowieso über den Netzstrom versorgt. Ich finde die batterielosen Accesspoint-Taster oder die diversen Sensoren aber super. Bei meinem aktuellen Zigbee-Kram (zum Glück nur ein Taster von Osram) muss ich alle paar Monate die Batterie tauschen, das nervt einfach irgendwann.
benutzer 1004
Das Argument versteh ich nicht - entweder ist die Ansteuerung stabil und zuverlässig (was auch Wireless geht). Oder nicht.
Aber ob ich da noch per HomeAssistant, openHab, etc. eine Automatisierung aufschalte oder nicht, ist doch egal.
Außer du meinst die einzig wahre Automatisierung kann nur per KNX erfolgen. Aber selbst da Steuert man in der Zwischenzeit per KNX nur an und automatisiert per z.B. openHab, da deutlich flexibler.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ansteuerung mehrerer Rollläden
1Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
2„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
3KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
4Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 440
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 37571
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 267
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
9Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 316
10Wie Tür-/Fensterkontakte/Taster/LEDs smart verkabeln? HA vs Dali-2 vs KNX etc. 10
11Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 431
12Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen - Seite 469
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 657
15KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
16KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? - Seite 323
17Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
18Unseren Neubau intelligent machen - Seite 229
19Smarthome Zentrale - Welche Kompatibel mit Enocean? - Seite 328
20Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 10230
