Meinungen zum Angebot..
4,00 Stern(e) 11 Votes
Burner610
Da sind es doch dann 171Liter. Alles gut.
150L sind bei Gas inkl. Solar zu wenig, bietet der GU aber an.
Und das zeigt an, dass man tatsächlich alles prüfen sollte.
Ok, solche Dinge liest man gerne, einfach um darauf Aufmerksam gemacht zu werden!
Aber ist denn die Variante mit der Wärmepumpe nun besser, sind da echt unsicher ob Wärmepumpe oder Gas..
boxandroof
Der Aufpreis für die Wärmepumpe ist nicht ohne und wenn sie nicht gut geplant ist, kostet sie mit Pech im Betrieb und allem mehr als die Gasheizung.
Im Bereich "Heizung" gibt es Threads zu der Fragestellung. Schau da mal rein.
Bei 1400/qm würde ich persönlich mit dem Wissen von heute etwas aufpassen.
Wir lagen mit 1600/qm in Nds 2013 schon relativ günstig. Gerade auch, da Upgrades von 30000 (also auch die EL) schon mit einberechnet sind.
Heutzutage würd ich zb kein Gipsputz mehr nehmen, usw.
Lass Dir mal noch ein weiteres Angebot eines anderen BU (aber nicht Heinz von Heiden) kommen und Vergleich selbst mal grob die Bauleistungsbeschreibung, daran sieht mal schon selbst oft den Unterschied
hanse987
Ich hab mir mal den Elektrobereich angesehen. Da ist mein Elternhaus aus den 70iger Jahren besser ausgestattet. Da wird noch einiges an Steckdosen, Schaltern, aber evtl. auch an Brennstellen kommen.
Telefondosen macht man heute nicht mehr. Was sind 2 Daten-Leerdosen? LAN? Kommen die Kabel im Hauswirtschaftsraum auf Dosen oder hängen diese frei im Raum? Auf jeden Fall sind 2 LAN-Dosen heutzutage zu wenig in einem Neubau.
Reicht eine Antennendose? Antennenkabel geht nur in Hauswirtschaftsraum oder unsters Dach. Satanlage z.B. ist nicht dabei.
danixf
Aufsatzrollladen mit Gurtzug? Das würde ich auch ändern. Im Neubau lass ich doch keinen Gurt verbauen.
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Angebot..
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
10Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
11evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 757
12Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
13Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 322
14Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
17Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
20Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
