Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m
5,00 Stern(e) 3 Votes
O
ostsee
wir überlegen ein Grundstück zu kaufen. Im zugehörigen Bebauungsplan von 1998 steht folgender Absatz:
Die Traufhöhe wird auf max. 3.00m über dem Bezugspunkt festgesetzt. Die Firsthöhe von Garagen, Carports und Nebenanlagen wird auf max. 4.50m über dem Bezugspunkt festgesetzt. Bezugspunkt ist die Höhe der Straßenoberkante vor der Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite. Bei ansteigendem oder abfallendem Gelände kann die Traufhöhe um das Maß des natürlichlichen Geländeverlaufs erhöht bzw. vermindert werden.
Die Dachneigung der Hauptgebäude wird aufh 35°-45° festgesetzt.
Gibt es aus eurer Erfahrung die Möglichgkeit die Traufhöhe in Abstimmung mit dem Bauamt zu erhöhen? Die Dächer waren 1998 weit weniger dick als heute und wir würden gerne das Erdgeschoss mit einer lichten Raumhöhe von 2.8-3.0m bauen lassen.
Das Gelände ist einigermaßen eben, also Straße und Grundstück sind in etwa auf einer Höhe.
Wenn ich die Schnittzeichnung von unserem jetzigen Haus nehme, dann liegt die Bodenplatte etwa 15cm über dem Gelände, dann kommt 16cm Estrich und 2-3cm Bodenbelag. Dann eine Raumhöhe von 2.59m und eine 22cm dicke Betondecke. Darauf dann die Dachkonstruktion, die senkrecht von der Außenmauer nach oben gemessen ca. 80cm beträgt. Damit komme ich auf eine Traufhöhe von 3.73m.
Also weit weg von den vorgeschriebenen 3,0m.
Und eingraben wollten wir unser Haus natürlich auch nicht.
Für jeden Tipp bin ich dankbar :)
Escroda
Da es weder im Bauplanungs- noch im Bauordnungsrecht eine Definition der Traufhöhe gibt, muss der Bebauungsplan eine Definition liefern. Hier würde mich der genaue Wortlaut interessieren. Ist es hier tatsächlich der oft verwendete Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut?
Fehlt die Definition im Bebauungsplan, ist mindestens diese Festsetzung, wenn nicht sogar der gesamte Bebauungsplan anfechtbar.
Bei einem 20 Jahre alten Bebauungsplan wird es ja nicht mehr viele unbebaute Grundstücke geben. Wie sieht es denn in der Nachbarschaft aus? Haben sich alle an die Festsetzung(en) gehalten?
O
ostsee
Alle Grundstücke sind bebaut und alle haben sich wohl einigermaßen an die Traufhöhe gehalten.
1.5 Geschossigkeit und Satteldach ist vorgeschrieben.
Die Dächer sind aber im Vergleich mit den heute üblichen aber sehr dünn und das Gelände fällt ab, so dass es wohl auch ein wenig Ermessensspielraum beim Bezugspunkt gegeben hat.
Die Traufhöhe ist nicht weiter definiert.
Wie läuft eine Anfechtung des Bebauungsplan grundsätzlich ab? Ich möchte gerne langwierige Diskussionen vermeiden und so pragmatisch wie möglich vorgehen.
Nordlys
Nordlys
Zuständig ist das Kreisbauamt Eutin. Das Amt ist bekannt dafür, sehr genau zu sein. Nur Chance, wenn positive Stellungnahme des Neustädter Stadtbauamtes. Jedoch ist die nicht zu erwarten. Denn warum sollte man mit so einer Ausnahme in einem bestehenden Baugebiet Streit provozieren? Warum soll 3 m bei 1,5 Geschosser nicht gehen? Warum waren Dächer 1998 anders als 2019? Unser Dach von 2017 ist nicht anders als eines von 1998. Da ist nichts dicker. Es gibt keine Sachargumente technischer Art, die drei Meter unmöglich machen. Das Haus, dass wir 2017 gebaut haben im Landkreis OH, wo Du auch wohnst, hat weniger als drei Meter Traufhöhe. Karsten
kaho674
kaho674
Die 3m Raumhöhe und mehr erreichst Du ganz leicht, indem Du einen Bungalow baust und bis unters Dach offen lässt. Man fragt sich nur, wozu der Terz? Willst Du nen Chor gründen und brauchst die Akustik?
Die Dicke spielt bei der Traufhöhe eine geringe Rolle, schließlich geht es um die Schnittstelle. Das Dach ist nach oben anscheinend mit einer Firsthöhe nicht beschränkt.
Völlig überzogen. Wenn man nicht mit 2,50 leben will, nimmt man 2,75 oder so.
Bei genannten Maßen bekommt ja jeder Raum, der eine Wand unter 2,80 Länge hat, die Wirkung einer Zelle - die sind auch eher schmal, dafür hoch...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42720 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m
1Traufhöhe zu niedrig 30
2Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? - Seite 320
3Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? - Seite 226
4Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
5Grundriss Typenhaus, traufständig auf kurzer Seite - Seite 216
6Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
7Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
8Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
9Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
10Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
11Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
12Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen - Seite 315
13Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
14Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
15Planen mit älterem Bebauungsplan - Seite 845
16Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
17Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
18Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
19Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
20Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
