Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Fuchur
Gab es zu der Empfehlung auch eine Erklärung? Ich verstehe ja, wenn flachere Bohrungen aufgrund der geologischen SItuation erforderlich sind. Aber "mal eben" 160 Bohrmeter gegen 210 zu tauschen, und dann auch noch bei fast gleicher Tiefe eine extra Bohrung???
bortel
auf keinen fall nen Handtuchheizkörper aufschwatzen lassen. Dann lieber Wandheizung in den Bädern vorsehen.
pffreestyler
Wie begründest du deine Abneigung gegen Handtuchheizkörper und pro Wandheizkörper? Gerade im Bad freue ich mich auf die Fußbodenheizung im Winter, Fliesen sind ansonsten sehr kalt und das warme Handtuch vom Handtuchheizkörper wird auch angenehm sein
bortel
Ich rede nicht von Wandheizkörper...sondern von Wandheizung, also im Prinzip ne Fußbodenheizung in der Wand;-)
Im Bad haben wir zur Fußbodenheizung zusätzlich Wandheizung installieren lassen, damit es warm genug ist, und das dennoch bei max. niedrigen Vorlauf Temperaturen. Einen Handtuchheizkörper wirst du mit Vorlauf von um die 30° kaum vernünftig betreiben können, da er kaum warm wird.
Somit leidet die Effizienz deines Systems, da du Mischkreise bauen und die Vorlauf Temp. unnötig anheben musst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
2Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
3Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
5Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
6Handtuchheizkörper Pflicht? 38
7Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? - Seite 545
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) - Seite 215
11Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
12Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
13Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
14Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
17Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne - Seite 326
18Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
