Gesamtbudget für Bauvorhaben realistisch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
DASI90
DASI90
Danke für die Info. Verstehe. Das mit der Dämmung könnte ich sich aber auch beim Keller bemerkbar machen, ob ich nun 40+ oder 55/40 baue? Hast du das bei den 10.000 berücksichtigt?
Eine kontrollierte Be- und Entlüftung nachzurüsten wird wahrscheinlich um einiges teurer und umständlicher, als diese gleich zu berücksichtigen beim Neubau, wenn ich die sowieso haben möchte. Oder?
Bookstar
Ja habe ich berücksichtigt. Du bekommst etwas mehr Dämmung unter die Bodenplatte und seitlich an die WU Wände. Statt 14 cm sind es dann halt 16 oder 18. Ist nicht so schlimm. Arbeitslohn bleibt ja gleich.
Lüftung am besten zentral würde ich aus Komfortsicht sowieso in jedem Fall machen. Kostet ca. 15.000 Euro.
DASI90
DASI90
Okay. Dann vielleicht noch eine Frage. Ich bin nicht wirklich von Luftwärmepumpen überzeugt. Das Delta zum Heizen/Kühlen ist ja recht groß. Von daher ist meine Wunschvorstellung, sofern dass das Grundstück und der Boden hergibt eine Erdwärmepumpe zu verwenden. Die ist in meinen Augen viel effizienter. Kannst du mir sagen was da der preisliche Unterschied zwischen beiden Varianten ist? Bei der Erdwärmepumpe ist ja wohl der Einbau mit Erdbauarbeiten das was die Mehrkosten ausmacht?
Bookstar
Luft-Wasser-Wärmepumpe haben ihre Mankos, keine Frage. Trotzdem wird sie mit Abstand am häufigsten verbaut. Einfach weil günstiger.
Bei Erdwärme ist die Frage wie du die Energiequelle erschliesst. Als Bohrung, Flächenheizung im Garten oder Grabenkollektor.
Wir hatten damals das Problem, dass die meisten Heizungsfirmen sich nicht gut auskannten. Die Bohrung wird meistens angeboten aber diese kostet je nach Boden und Bundesland ca. 10.000 bis 18.000 Euro. Das ist auch ungefähr der Mehrpreis für. Luft-Wasser-Wärmepumpe. Du kannst aber noch eine Förderung angreifen, glaube es gibt 4.000 von der BAFA.
kaho674
kaho674
Wir haben uns auch für Erdwärme mit Tiefenbohrung entschieden und sind sehr glücklich bis jetzt damit. Falls ja, achte darauf, wo die Bohrungen gemacht werden, da man sie 1. kaum wiederfindet und 2. aufpassen sollte, dass man dort später nicht gerade den Tannenbaum pflanzt oder den Brunnen anlegen möchte. Es muss aber genug Platz sein, damit die Bohrungen nicht zu dicht beieinander sind. Das erklärt und plant für Euch aber der Heizungsmann.
montessalet
montessalet
Wir haben auch eine Sole-Wärmepumpe in unserem Haus. Beim geplanten neuen Hausbau wird das auch wieder so sein. Heizung ist sehr effektiv, wartungsarm, braucht fast keinen Platz und ist somit quasi "unsichtbar".
BAFA-Förderung ist zur Zeit wie folgt:
(Zitat von der Homepage der BAFA)
Wärmequelle Erde und Wasser
Die Innovationsförderung beträgt 100 Euro je Kilowatt installierter Nennwärmeleistung, mindestens jedoch:
  • 4.500 Euro je Anlage bei allen Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdwärme, bei gleichzeitiger Erdsondenbohrung
  • 4.000 Euro je Anlage bei allen Wärmepumpen mit den Wärmequellen Erdwärme oder Wasser
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesamtbudget für Bauvorhaben realistisch?
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2BAFA Förderung Tipps 38
3KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
5KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
7BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
10BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
11Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
12BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
13BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
14Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
15BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
16Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
17Wie bei energ. Sanierung am besten vorgehen? Steuerbonus, BAFA etc.? - Seite 215
18Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? - Seite 215
20Planung/Vorbereitung einer Tiefenbohrung 43
