Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
Freddy123
Liebe Mitglieder,
dies ist mein erster Post im Forum und ich freue mich darauf Mitglied der Community zu werden.
Ich bin von Beruf IT-Techniker und wenn ich Tipps in Bezug auf Netzwerktechnik im Haus, Hausautomatisierung, etc. geben kann dann werde ich gerne jederzeit mein Wissen teilen und Hilfe anbieten.
Zu meinem Anliegen:
Ich habe eine Erdwärmepumpe im Haus welche ein Zisterne erheizt. Für die besonders kalten Monate wird die Anlage durch einen wasserführenden Pelletofen unterstützt der im Keller zentral steht und somit auch als Heizung dient.
Leider ist bloß ein Schornstein im Haus an dem der Pelletofen angeschlossen ist und ich würde ungern einen externen Schornstein von außen anbauen lassen.
Was allerdings bedeutet dass ich komplett von Strom abhängig bin und bei einem Stromausfall nicht heizen kann.
Daher mein Anliegen
Kennt jemand im Forum einen Wasserführenden Hybridofen der mit Scheitholz oder Pellets betrieben werden kann und den ich anstelle von dem Pelletofen im Keller anschliessen kann ?
Bisher war meine Suche da ergebnislos.
Ich danke für die Antworten und die Mühe.
Beste Grüße aus München
Markus
andimann
andimann
Wie wäre es mit einem ordentlichen Notstromaggregat?
Dürfte auch in einer Leistungs- und Qualitätsklasse, in der man auch eine Wärmepumpe daran betreiben kann, deutlich billiger ein, als zusätzliche Öfen.
Davon abgesehen: Wohnst du so abgelegen und hast da regelmäßige Stromausfälle? Kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir mal einen Stromausfall hatten. Und wenn ist sowas eine Sache von ein paar Minuten bis ein paar h. Bis dahin ist ein modernes Haus nicht groß ausgekühlt.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Reden wir über einen Neubau? Da kannst du selbst im Winter die Heizung ausmachen und wirst dies erst nach Stunden, oder gar erst einem Tag, merken, wenn es nicht gerade aus Holzständer gebaut ist.
Ansonsten bringt dir ein Feuer im Keller wenig, wenn die nötigen Pumpen nicht laufen.
Freddy123
@andimann - Meine Frage war nicht nach nem Notstromaggregat ?
@Alex85 - Allein die Wärme welche der Pelletofen (ca 20%25% Umgebungsverlust) abgibt macht sich deutlich bemerkbar, also wäre das schon als Standort geeignet
Alex85
Dann hast du einen warmen Keller. Bis die Wohnräume ernsthaft als „beheizt“ zu bekaufen bezeichnen wären, ist der Strom schon wieder da ...
andimann
andimann
Hi,
habe ich durchaus gelesen. Aber zum Haus beheizen wirst Strom brauchen, ohne den laufen keine Umwälzpumpen, keine Steuerung, nichts.
Sprich, ohne Strom nützt dir auch dein wasserführender Hybridofen ganz einfach gar nichts.
Den Ofen kannst du natürlich von Hand feuern und dich dann in der Nähe aufhalten. Dort wird es sicher auch warm werden. Aber davon wird der Rest des Hauses nicht wirklich warm, da die Umwälzpumpen nicht laufen.
Sprich, du wirst einen Haufen Geld ausgeben und bist an der gleichen Stelle wie vorher. Ohne Strom geht es nicht!
Aber mach' mal, viel Glück!
Viele Grüße,
Andreas
Ähnliche Themen zu Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
1Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
2Vorbereitung auf Stromausfall - Seite 565
3Wie auf Stromausfall im Winter vorbereiten? - Seite 233
4Plusenergiehaus wasserführender Pelletofen + WWWP zum Kühlen? 13
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
8Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
9Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
10Schornstein falsch eingezeichnet 16
11Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Schlafzimmer im Keller 13
14Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 353
15Schornstein umnutzen - Ideen? 16
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
17Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
18Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
19Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
20Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung - Seite 424
