Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
bluminger
bluminger
Anmerkung: den Enthalpiewärmetauscher kann man normalerweise nicht auf den alten (meist Kreuzstrom) Wärmetauscher ergänzen, sondern der vorhandene wird durch diesen ersetzt. Man spart also Geld, wenn man diesen gleich von Anfang an einbauen lässt. Wer später umgerüstet, kauft 2 Wärmetauscher ein...
Specki
Na ja wie gesagt momentan bin ich eher enttäuscht von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, eigentlich funktioniert Sie bisher nur in den Übergangszeiten einigermaßen vernünftig.
Naja weißte, es kommt nicht nur auf die Technik darauf an, sondern auch wie man sie benutzt!
Dass es bei ner Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter oftmals (zu) trockene Luft gibt is tja allgemein bekannt. Deswegen kann man den Enthalpiewärmetauscher nachrüsten. Bzw. wie hier schon gesagt, am besten gleich einbauen.
Und wer hat denn bitte im Sommer immer die Fenster offen? Niemand! Weil sonst die Warme Luft in die Bude kommt. Und genau das erreichst du, wenn deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung durchläuft. Also nutze sie intelligent und lasse sie im Sommer nur in der Nacht laufen. Im Sommer ist man ja eh nicht viel im Haus untertags. Also muss man auch nicht ständig Frischluft haben. Und wenn man doch mal länger im Haus ist, dann macht man halt mal ganz oldschool-mäßig ein Fenster auf.
Sorry für die harten Worte. Aber die Technik ist da nicht unbedingt schuld an den Problemen. Es kommt immer darauf an, wie man sie nutzt.
Bieber0815
Im Sommer führt der Wärmetauscher dazu, dass sich das Haus langsamer durch Lüften erwärmt als dies bei Fensterlüftung der Fall wäre. Und tatsächlich bleibt unser Haus gefühlt kühler als vergleichbare Objekte ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung (dies gilt natürlich nur für unseren begrenzten Erfahrungshorizont). Und natürlich ist irgendwann Schluss: Wenn es wochenlang sehr heiß ist und auch nachts warm bleibt, dann wird es mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Haus so warm wie draußen. Dann hilft nur noch aktive Kühlung (bspw. mittels Klimaanlage).
Wir haben von Beginn an einen "Enthalpie-Wärmetauscher" und derzeit (Winter) relative Luftfeuchten von ca. 45 %.
Knallkörper
Immerhin hast du mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt die MÖGLICHKEIT, so etwas wie einen Enthalpiewärmetauscher einzusetzen. Wir haben ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung jetzt auch zwischen 27% und 32% Luftfeuchtigkeit.
Bieber0815
Früher (vor 30 Jahren) hatten wir Wasserbehälter an den Heizkörpern (google: "Heizkörper Luftbefeuchter Verdunster Keramik"). Trockene Luft ist also kein neues Phänomen, insofern ist Deine Aussage zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon korrekt.
Tego12
Haben einen Enthalpiewärmetauscher und niemals unter 40% Luftfeuchtigkeit, sprich sehr angenehm. Aber auch direkt am Anfang mit gekauft. Bei 30% Luftfeuchtigkeit würde ich aber sofort in den sauren Apfel beißen und nachrüsten, auch wenn es 1000€ kostet. Es ist einfach so viel angenehmer....
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11777 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 271
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
6Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
8Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
9Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
10Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? - Seite 212
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
1220% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
13zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? - Seite 6113
14Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
15Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
16Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
19Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
20Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
