Baupfusch Neubau - Expertenrat gesucht
hansi0092
Hallo ihr lieben, habe vor 1.5 Jahren eine Neubau Eigentumswohnung gekauft. Leider fallen mir einige Mängel auf die sich mit der Zeit erst ergeben haben. Ich denke hier wurde an allen Ecken und Enden gespart!
Vielleicht befinden sich hier Experten die mir sagen können ob das normal ist?
1. Die Sockelleisten haben sich an den 90Grad Ecken verschoben, hier schließen Sie nicht mehr bündig ab sondern stehen über
2. Türen lassen sich nicht mehr ordentlich schließen, haben sich auch verzogen
3. Schalterprogramme sind teilweise schon locker
Ist es normal das man hier nachjustieren muss oder handelt es sich um schlechte Verarbeitung?
HilfeHilfe
Zu Sockelleisten und Türen. Das ist zumindest bei Türen Einstellungssache. Hier sollte noch mal jemand kommen.
Bei Sockelleisten arbeitet das Holz, also auch ganz normal, gerade bei den Jahreszeiten. Könntest da auch nachfragen.
Schalterprogramme sollte mal der Elektriker kommen.
Grundsätzlich kannst du froh sein das es keine gravierenden Mängel sind
Alles keine Mängel sondern normal bei einem Neubau. Man kann aber ggf. einen Besuch vom Türen-/Fensterbauer und Elektriker beim GÜ aushandeln und dabei auch noch die Fenster nachstellen lassen, die sind oft auch nach 1,5 Jahren fällig.
Kaspatoo
Kaspatoo
Sind die Sockelleisten geklebt oder gedübelt?
Geklebte Sockelleisten halten nur, wenn die Wände halbwegs gerade sind und die Leisten nicht auf Spannung sind. Krumme Wände kann man gut mit einem Richtscheit feststellen. Außerdem könnten die sich lösen, wenn kein vernünftiger Montagekleber verwendet wurde.
Wenn die gedübelt sind: sind die Dübel auch aus der Wand gekommen oder die Leisten nur krumm?
Hier könnten durchaus billige Leisten verbaut worden sein.
Ggf. reicht diese noch einmal anzukleben mit gutem Kleber (z.B. Otto Coll Allbert) oder nach einer Empfehlung aus dem Fachhandel.
Haben sich die Zargen verzogen? Oder das Türblatt oder die Wand? Sieht man irgendwo Setzrisse?
Wasserwaage benutzen.
Mit Schalterprogrammen meinst du die Einsätze oder die Abdeckungen?
Kannst du die nicht einfach wieder anschrauben? Vielleicht hat die einer damals nur nicht fest genug angezogen. In deinem Profil steht du bist Elektriker, dann dürfte das ja kein wirkliches Problem darstellen.
Nach dem Gesetz hat man doch eine 4-5 jährige Garantie oder nicht? Verantwortlichen auf die Punkte hinweisen und noch mal jemanden kommen lassen bzw. mit diesen Sprechen. Vielleicht sagen die ja auch, dass es kein Problem sei, noch einmal herzukommen. Oder hat dir schon jemand gesagt, dass du damit leben müsstest/ eine Ausbesserung zahlen müsstest?
Ansonsten: erst einmal das Gespräch suchen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baupfusch Neubau - Expertenrat gesucht
1Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
3Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 15126
4Im Neubau keine Klingel geplant 18
5Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 850
6Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? - Seite 635
7Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung - Seite 535
8Bank zieht wegen Mängel Finanzierungszusage zurück 20
9Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 213
10Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
11Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 541
12Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
13Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 425
14Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau - Seite 337
15Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 - Seite 539
16Beurteilung Finanzierung Neubau 425k € / finanzielle Gesamtsituation - Seite 40257
17Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
18Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
19Neubau in Eigenleistung streichen 32
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
