Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
4,20 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Den würde ich dann erst mal für das einstellen aus lassen. Sind ja nur 1-2 Tage die Woche. Musst ja nicht stündlich an der Regelung rumspielen.
Gib ruhig zwischendrin mal ein Feedback. Hoffe es klappt soweit.
Bin bei mir im "neuen" Haus auch am einstellen
77.willo
77.willo
Das hört sich für mich wenig logisch an. Wenn ich jetzt alles so Regel dass ich auf höchster Stufe gerademal die gewünschte Temperatur erreiche, was mache ich wenn es draußen mal 20 Grad kälter ist?
Barossi
Die Heizung "fährt" gesteuert vom Außensensor auf einer Temperaturkurve (diese Heizkurve wird gerade ermittelt). Wenn die Temperatur außen fällt, dann erhöht die Heizung die Vorlauftemperatur der FB Heizung.
LG Barossi
Knallkörper
Dann wird die Vorlauftemperatur entsprechend der Heizkurve hoffentlich genau so stark ansteigen, dass wieder die gewünschte Temperatur erreicht wird. Hintergrund ist wohl, dass man auf die Art stets mit der geringsten möglichen Vorlauftemperatur fährt, was bei bestimmten Heiztechnologien Kosten spart.
77.willo
77.willo
Danke für die Erklärung, habe ich verstanden.
Egon12
wenn ich die Heizkurve so einstelle, dass sie bei voll aufgedrehten Thermostaten 20 °C habe, kann ich doch nur noch über die Heizkurve die Raumtemperatur steigern?
Das heißt doch eigentlich erst Heizkurve runter so dass man die maximal 20 °C erreicht und dann Heizkurve wieder etwas hoch damit das Thermostat auch noch Luft nach oben hat? Ansonsten brächte ich keine Thermostate und geh nur in den Hauswirtschaftsraum um die Temperatur zu regeln.
Wir haben zB. im Bad 23~24 Grad in den anderen Räumen 21 bis 15 Grad und ja die Temperaturen halten sich auch, wenn man die Türen schließt.
Wie viel spart man prozentual durch die Spielerei?
Ähnliche Themen zu Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 11942
3Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 370
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
6Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
7Heizungseinstellungen sowie Raumtemperaturmessung 12
8Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
9Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
10Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
13Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
17Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
18Neubau-Heizung? 13
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
20Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
