Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
Joedreck
Habt ihr die Wärmepumpe ansonsten vernünftig eingestellt? Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht und dir Heizkurve angepasst? Das ist bei der Wärmepumpe entscheidend.
Ich hoffe 30 Grad Vorlauf bei 10 Grad über null ist kein Neubau und sie geht auf Heizkörper?
Alex85
Ich Zweifel auch die Werte des Sensors BT2 an. Man beachte mal den rapiden Anstieg und anschließenden Abfall der Messwerte. Das hat doch nichts mit Wassertemperaturen zu tun, die verhalten sich doch nicht derart „digital“
blackm88
blackm88
Hm, aktuell Außen 10,6 Grad, laut Wärmepumpe Display Vorlauf bei 31,9 und Rücklauf 28,7
Am Rohr selbst Vorlauf 23,6 und Rücklauf 23,2
ares83
ares83
genau so ist aber bei uns die Darstellung der Temperaturen für Vorlauf und Rücklauf. Es geht, wenn Warmwasser ansteht, von den aktuellen Temperaturen kurz auf die rund 50 Grad hoch und dann schnell wieder runter.
nxs80
Ich glaube, ich kann das Problem auflösen. Bei uns liegt es wohl wirklich an der Warmwasseraufbereitung. Ich habe die mal für gestrige Nacht komplett ausgeschaltet. Und siehe da, diese Spitzen sind nicht mehr vorhanden. Dafür treten Sie in den Morgenstunden verstärkt auf. Ob das jetzt aus Sicht des Stromverbrauchs besser ist? Ich bezweifele das gerade...
Joedreck
Das kannst du doch am Stromzähler sehen, oder habt ihr nur einen?
Beobachte dabei mal die Verdichterstarts. Ziel ist es möglichst wenige zu haben bei möglichst langer Laufzeit.
Ansonsten versuche möglichst nur 1-2 mal den Warmwasserspeicher zu erhitzen. Besonders wenn tagsüber keiner da ist. Und duscht nachts jemand bei euch?
Schichtarbeit oder so?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 812 Themen mit insgesamt 11769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
3Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
13Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 52942
14Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
20Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
