Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte
4,80 Stern(e) 5 Votes
wieli
Hallo andreasonair,
die von dir erwähnten Vinyl sind allesamt qualitativ gut. Wie schon in meinen vorigen Posts erwähnt ist es dann Geschmacksache und Budgetsache.
ob die integrierte Trittschalldämmung (und dann eine erhöhte Aufbauhöhe von 7 bis 7,5 mm) im Vergleich mit den anderen Systemen mit den separaten und "weicheren" Dämmmatten nun ein Vor- oder Nachteil ist für das Aufliegen auf unserem frischen Heizestrich?
hierzu habe ich eine Antwort an Grym verfasst.
Bezüglich der Ebenheitstoleranzen:
Die DIN 18202 Tab.3 erlaubt eine Toleranz von sogar 4mm/m und 6mm/2m. Nur bei "erhöhten Anforderungen" sind es 3mm/m bzw. 5mm/2m.
Diese Anforderung müsste aber extra mit dem Estrichleger vereinbart worden sein (€€€!).
Die meisten Verleganleitungen orientieren sich natürlich an dieser DIN. Wie ich schon einmal erwähnte, ist es bei Vollvinyl sehr wichtig, dass der Unterboden so plan wie möglich ist. Vor allem bei Fußbodenheizung! Je weniger Unebenheiten umso besser der Wärmeübergang (Heizkosten!) und auch das Gehgefühl.
MfG Wieli
andreasonair
Wir haben bei uns keine erhöhten Anforderungen vereinbart und hoffen damit, dass die dann relevante Toleranz "4mm/m" mit etwas Glück zur gängigen Vinyl-Verlege-Anforderung "3mm/m" hinkommt (aktuell läuft noch die Trocknung/Aufheizprogramm).
Allerdings fordert die Sly-Verlegeanleitung "3mm / 1,8 m" und da werden wir bei uns wohl nicht ohne weitere aufwendige Maßnahmen hinkommen, weshalb wir bzgl. Sly bei uns skeptisch sind.
Viele Grüße, Andreas
wieli
Also, aus der Erfahrung ist bei den üblichen Fließestrichen die Einhaltung kein Problem, wenn die übliche Sorgfalt eingehalten wird. Auch die 3mm/1,8m wird dann ohne extra Aufwand erreicht werden. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
andreasonair
Vielen Dank für die Informationen!
Also, aus der Erfahrung ist bei den üblichen Fließestrichen die Einhaltung kein Problem, wenn die übliche Sorgfalt eingehalten wird. ...
Bei uns war zunächst normaler Zementestrich geplant, aus Termingründen ist das Bauunternehmen dann auf Retanol-Zementestrich ausgewichen. Dieser soll angeblich gut funktionieren, wir werden sehen ...
Farilo
Hallo Farilo, der Preisunterschied ist ja nicht dem Wort "Designbelag" geschuldet sondern natürlich den erheblichen Vorteilen gegenüber dem Laminat (leiser, fußwärmer, pflegeleichter, unempfindlicher, langlebiger, mehr Einsatzbereiche,...).
Die ökologische Seite ist natürlich auch ein Aspekt. Ich persönlich bevorzuge auch natürliche Produkte aus Echtholz wie Parkett. Die HDF Platte des Laminats ist ja auch nur zu ca. 85% aus Holz. Der Rest sind Bindemittel und Zusatzstoffe. Aber sicher ökologisch besser als Vinyl, überhaupt keine Frage!!
MfG Wieli
Hallo Wieli,
danke für die Infos!
Kurz noch mal gegengefragt (weil ich ja auch noch einen Belag kaufen muss und noch etwas unentschlossen bin ob Vinyl oder Laminat):
- Unempfindlicher: Ist das Vinyl wirklich unempfindlicher als Laminat? Wie kommst? Was ist mit Kratzern (wenn man z.B. Hunde hat)? Vinyl ist doch a bisl weicher und somit ein wenig kratzempfindlicher, oder nicht?
- Pflegeleichter: Muss ich einen Laminat anders pflegen als einen Click-Vinyl? Hatte in meiner vorherigen Wohnung Laminat und hab da ganz genau goarnichts sonderlich "gepflegt".
- Langlebiger: Auch wenn dieser Punkt mir relativ egal ist, wie viel länger hält denn ein Vinyl gegenüber einem Laminat? (Gleiche Stärke vorausgesetzt).
Ich werde meinen Boden schwimmend verlegen. Ich will einfach ohne viel Firlefanz den Boden ändern können. Will mich optisch jetzt nicht auf die nächsten 20Jahre fest machen.
- Leiser: Ist das wirklich ein großer Unterschied? Denn das ist mir durchaus wichtig. Aber wenn der Unterschied nur marginal ist, dann ist es ja schnuppe. Könnte ich den Laminat denn irgendwie (z.B. durch andere Unterlagen) "leiser" machen?
Was den Preis angeht... Nun, am Ende des Tages ist es doch ein PVC... Dieser war doch immer saugünstig! Ich habe irgendwie das Gefühl als ob da ein Marketingmensch sehr gut aufgepasst hat und die günstigen Böden nun auf Platte (statt gerollt) für ein vielfaches des eigentlichen Wertes verkauft. (Schlau gemacht!).
Aber am Ende des Tages ist es doch ein PVC (und entsprechend auch Sondermüll...)
Ich danke Dir für die Unterstützung!
Gruß
Farilo
Grym
@Admin: Bitte die Laminat-Vinyl-Diskussion in einen neuen Thread verschieben.
Hier noch mein Beitrag dazu, bitte mit-verschieben:
Unser Vinyl hat 25 Jahre Garantie und ist absolut feuchteunempfindlich, kann sogar feucht gewischt werden. Als ich mal bisschen was verkippt hatte auf einem Laminat-Boden bei einem Freund hieß es sofort Hilfe, soooooofort wegwischen. Quellt sonst gleich auf...
Vinyl ist absolut unempfindlich und nur qualitativ hochwertige Fliesen können mithalten. Wir müssten mit dem Schlüssel schon ziemlich kratzen und Druck ausüben mit scharfen Kanten, damit überhaupt irgendwas sichtbar ist. Uns würde von mehreren Seiten explizit von Parkett abgeraten mit Kindern. Laminat dürfte noch empfindlicher sein.
Und so groß sind die Preisunterschiede nicht. Gutes Laminat geht bei 25 EUR je qm los.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 131 Themen mit insgesamt 1664 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
2Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
3Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
4Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl - Seite 419
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
8Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 325
9Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
10Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
11Laminat - Nutzungsklassen 12
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? - Seite 430
15PVC Böden - Seite 214
16Maße der Bodenplatte stimmen nicht 25
17Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 2131420
18Zusätzliche Trittschalldämmung sinnvoll? - Seite 211
19Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
20Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
