EDV Kabel und W-lan Router
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich glaube meine Frage ist total doof aber ich finde leider keine Antwort aber ich glaube ich Suche auch Falsch deshalb wollte ich mal mein Anliegen schildern .
Wir haben im Haus auf 4 Etagen Cat.7 legen lassen mit den passenden EDV Dosen(RJ45).
Alle diese Cat.7 Kabel führen in den Anschlussraum im Keller , dort wird auch der Telekomanschluss sich befinden.
So nun kommt ja das Internet/Telefon/TV von der Telekom in den Anschlussraum.
Nun zu eigentlichen Frage die CAT7. Kabel werden denke ich mal dann im Anschlussraum mit ,,Internet'' versorgt. Unseren W-lan Router wollten wir jedoch im Erdgeschoss unterbringen also NICHT im Anschlussraum. Ist das überhaupt Umsetzbar ?
Also im EG wo der W-lan Router hin soll befindet sich folgende Anschlüsse.:
1 x EDV (Cat.7)
1 x Telefon
Entschuldigung für die Wahrscheinlich dümmste Frage überhaupt aber ich kenne mich da echt nicht genügend aus.
Vielen Dank
MfG benkler
77.willo
77.willo
Am besten ist Du trennst WLAN und Modem. D.h. Router im den Keller und in eine dessen Buchsen einen Switch. In dessen Buchsen jetzt die Kabel die von den Dosen kommen - am besten ein Patch-Panel dazwischen. Nun kannst du in deine Dose im Flur, oder überall sonst wo Du Wifi haben möchtest, einen Wifi Access Point (Accesspoint) stecken.
So bist du extrem flexibel und hast alles ordentlich verkabelt. Kosten für Patch Panel, Switch und Accesspoint fangen zusammen bei ca. 100 Euro an, je nach Marke.
sven.conzi
sven.conzi
Extra Telefondosen haben wir nicht eingeplant, da sich jede Netzwerkdose bspw. mit Adapter für ein Telefon nutzen lässt.
AOLNCM
AOLNCM
Dann am besten zwei Netzwerkkabel im Leerrohr verlegen lassen und eine doppelte Netzwerkdose setzen. Sonst gibt es entweder nur Telefon, oder nur Internet.
Im Flur nicht wichtig, im Büro schon.
benkler1401
Danke für eure Hilfe ! .
Ich sollte vielleicht noch anmerken das wir 1x Telefon Anschluss im Flur EG +1 cat7
1x Telefon Anschluss im büroOG +1 cat7
haben
EG noch 1 cat7 an TV Wand
OG noch 1 cat7 in Elternschlafzimmer
KG nur 1 cat7
DG nur 1 cat7
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EDV Kabel und W-lan Router
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 14262
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
3Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
4Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
7Fragen zum Hausnetzwerk 14
8Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
9Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
10LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
11Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. - Seite 211
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
13Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
16Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 652
17Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? - Seite 424
18Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 32326
19Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
20Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
