Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten
Nörgli
2) Wenn ich das jetzt ohne Kaffee richtig gerechnet habe, läge der Schnitt zu nah an der Herdplatte. Einerseits ggf. Bruchgefahr durch den dünnen Steg, aber v.a. ist Stoß/Schnittkante so nah an Herden/Spülen nicht gut wegen Flüssigkeit.
Schmidti82
1) Beim Backhoffen ist nur die Front 594mm hoch, der Rest vom Gehäuse über dem das Kochfeld liegt hat "nur" 579mm bzw 572mm.
Sollte dann passen,
I
IKEA-Freund
zu 1): Wie Schmidti82 schon schrieb ist die Front höher als der eingebaute Teil des Ofens. Viele Hersteller setzen voraus, dass das Kochfeld über einen Ofen desselben Herstellers eingebaut wird und geben keine Mindestabstände an. Für die Belüftung solltest Du auf jeden Fall einen Ausschnitt in der Korpusrückwand mit den vorgeschriebenen Abmessungen anbringen.
zu 2): Ikea schreibt bei Karlby einen Mindestabstand des Kochfelds vom Plattenende von 10 cm vor (die Anleitung kannst Du Dir online anschauen.
Grüße,
IKEA-Freund
I
IKEA-Experte
KARLBY ist bloß Spanplatte mit einem 3,5 mm dünnen Furnier. Die Oberfläche ist nicht unempfindlich und muss gepflegt werden. Eine Personlig Laminatarbeitsplatte ist billiger, robuster und pflegeleichter. Überlege, ob eine durchgehende eine Laminatplatte, die du später noch gegen eine Massivholzplatte tauschen kannst, zur Zeit die bessere Wahl ist.
junkemann
Vielen Dank für die Antworten.
IKEA-Experte, wir waren eh schon am überlegen ob eine Holzoberfläche - gleichwohl ob Furnier oder Massiv - wirklich für uns das richtige ist. Nun bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber angenommen wir setzen zunächst zwei mitnehmbaren Laminatplatten ein und lassen diese vielleicht später durch eine Personlig-Platte austauschen. So wie ich das sehe hat bei den mitnehmbaren nur die SÄLJAN eine Stärke von 3,8cm, die für die Einbau des Ofens und des Kochfelds nötig wäre. Leider gibt es diese nicht in der gewünschten Optik, mit Schwarz könnten wir aber bestimmt erstmal leben. Es bleibt aber die Frage, ob das ganze trotzdem überhaupt passt. Auch unter Berücksichtigung des hilfreichen Tipps von Schmidti (danke!) habe ich denn 579mm Ofen 55mm Kochfeld - 38mm Arbeitsplatte = 596mm, was wohl reinpasst aber nur 4mm für die Lüftungsspalt übriglässt. Leider gibt wie gesagt die Montagenanleitung nicht an, genau wie groß die Lüftungsspalt zwischen Kochfeld und Ofen sein muss. Hat jemand da vielleicht Erfahrung und kann vielleicht sagen, ob das in der Regel ausreicht?
Die Alternative wäre natürlich andere Geräte zu nehmen, aber das würde ich gerne meiden wenn es geht - die habe ich schon sorgfältig (aber anscheinend bezüglich der Größe nicht ganz sorgfältig genug) ausgesucht!
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten
1Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
2GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
3Fragen zur Ikea Metod Küche - Seite 210
4IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
5IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 20140
6Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
7Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
8Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
9Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
10Hat jemand Erfahrung mit einem IKEA Induktionskochfeld? 17
11IKEA Datid Backofen: Gibt es eine alternative die baugleich ist? - Seite 214
12Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht - Seite 211
13Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
14Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
15Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
16Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
17IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
18Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
19Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
20Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
