200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück
4,00 Stern(e) 13 Votes
hausbauer
Wenn beide Partner zusammen aufstehen, könnte man Schlafzimmer, Bad und Ankleide im Kreis tauschen und etwas Flur einsparen. Bad dann bei ca. 10m² - dafür Schlafzimmer großzügig:
Wow, das ist auch eine interessante Variante, vielen herzlichen Dank! Mit welcher Software hast du das eigentlich gemacht?
kaho674
kaho674
Finde den Klops auf dem kleinen Grund total unpassend.
Ich würde den Bedarf an Räumen noch mal checken. Braucht es tatsächlich Gast und Büro gleichzeitig? Über 11m² nur für die Technik und dann noch mal so viel für die Wäsche - echt jetzt?
Gibt der Bebauungsplan eigentlich 2 VGs + DG her? Nutzt man vielleicht lieber das Dach als Ausbaureserve, falls wirklich K3 kommt und begnügt sich bis dahin mit weniger?
Man muss ja auch immer sehen, dass man das alles unterhalten muss. Wir hatten auch für 2 Kinder geplant und haben jetzt über 170m². Leider hat es mit den Kiddis nicht geklappt. Jetzt muss ich gestehen, dass wir echt 2 Räume übrig haben. Mal ab von Heizung müssen die ja aber auch geputzt werden. Das nervt teilweise echt. Dafür dann auch noch an Garten einzubüßen wäre für mich keine Option bei knapp über 500qm.
Wurde das Budget eigentlich schon genannt?
hausbauer
Danke für die guten Ratschläge!
Ausbaubares DG ist leider nicht drin, sonst hätten wir das auch so gemacht. Wir wollen eben nicht auf Kind 3 verzichten, nur weil das Haus ein Zimmer zu wenig hat. Klar, das Ausweichbüro oben ist ggf "übrig", falls K3 nicht kommt.
Größere Grundstücke waren leider "ausverkauft". Wobei wir lieber ein kleines gekauft hätten mit Keller Möglichkeit. Aber man nimmt was man kriegt
Klar ist das Haus im Endeffekt zu groß für das Grundstück, aber wir wollen beide keinen allzu großen Garten. Vielleicht ist die akute Enge in der aktuellen 74m2 Wohnung zu viert allerdings der Auslöser, dass wir es nun in die andere Richtung völlig übertreiben...
kaho674
kaho674
Was meinst Du mit "nicht drin"? Was genau sagt der Bebauungsplan?
Das ändert sich noch, glaub mir.
Ich fürchte schon ein wenig. Wie ist Euer Budget?
hausbauer
Maximalhöhe 8m - da kann man nur in der Mitte des Satteldachs noch stehen.
Mag sein. Gerade ist es für mich schon ein großer Schritt, überhaupt einen Garten samt der ganzen damit anfallenden Arbeit zu "akzeptieren"...
Ist ein wenig, wie wenn man hungrig in den Lebensmittelmarkt geht, dann wird der Einkaufswagen auch voller als sonst
Budget ist ausreichend für das, was uns als Kalkulation angeboten wird. Bei einem entsprechenden 140-160m^2 Bau mit Keller wäre man ähnlich herausgekommen.
rick2018
rick2018
Und was wird als Kalkulation angeboten bzw. wie ist das Budget?
Bei 200m2 bist du in Bayern gleich bei 500k€ +Baunebenkosten + Garage + Außenanlage + Ausstattung. Das ist aber noch ohne große Sonderwünsche...
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86571 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück
1Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
2Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
3Haus mit oder ohne Keller 35
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Sparen durch Auskragung EG über Keller? - Seite 214
6Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 377
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Haus mit Keller oder ohne? - Seite 249
9Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
10Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? - Seite 531
11Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
12Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 4131
15Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 754
16Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? - Seite 328
17Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 1422683
18Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
19Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? - Seite 245
20Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
