Geräteraum ständig "feucht" - Wie richtig dämmen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
Illo77
Hallo zusammen, ich habe bei uns vor ein paar Jahren ein Carport gebaut was über Eck am Haus entlang geht, so dass wir den großen Bereich als offenes Carport nutzen für Mülltonnen, Fahrräder, Gartenmöbel usw. (soll aber nun von vorne mit einem Schiebetor dicht gemacht werden) und den kleinen Bereich der quasi über Eck geht haben wir als eigenen Raum getrennt durch den man ins Haus kommt, mit einer gebauten Schiebetür nach draußen in der eine Katzenklappe sitzt und eine Holzplatte als Schiebetür zum Carport, oben haben wir das Lichtband mit Plexiglas Regensicher gemacht.
Klassisch gebaut aus 12x12 cm Hölzern, außen mit Fassadenprofil verkleidet, von innen mit OSB Platten beplankt, oben ca. ein 30 cm breites Lichtband was im Carportbereich offen ist, im abgetrennten Raum mit Lichtplatten verkleidet, unten ca. 10 cm offen zwischen Boden und Unterkante Fassadenprofil, Dach aus tropfhemmende Trapezblechprofilen, Schiebetür aus Holzplatte zwischen Raum und Carport rundherum offen (dient eher als optische Trennung und damit der Hund da nicht abhauen kann), Schiebetür nach außen vom Raum nicht Luftdicht ausgeführt, also Spaltmaße rundherum, aber Regendicht, mit eingebauter Katzenklappe.
Nun habe ich folgendes Problem, in dem abgetrennten kleinen Raum es ständig feucht ist bei feuchtem Wetter, also die Gartengeräte die dort stehen sind feucht und alles fasst sich „feucht“ an, die Betongehwegplatten sind dann auch fast alle dunkelfeucht. Es heißt dann ja, es findet nicht genügend Belüftung statt, wobei unten herum es offen ist wo die Luft durch kann und der „Raum“ ja auch nicht dicht gebaut wurde.
Nun überlege ich, den Raum komplett dicht zu machen und das Dach und die Wand zu dämmen, die Schiebetür nach außen wird nicht gehen da das eine OSB Platte mit außenseitigem Fassadenprofil ist und direkt an der Wand entlang fährt, zudem sitzt da drin ja die Katzenklappe. Aber bringt das was oder sammelt sich da dann erst Recht die Feuchtigkeit weil es keine richtige Durchlüftung mehr gibt?
Payday
wenn du die Hütte dicht machst und auch dämmst, musste auch heizen. ansonsten wird das teil dir wegschimmeln.
wenn es draußen regnet und nass ist, kann es im schuppen auch nicht trocken sein. die Luft ist feucht, sie setzt sich überall ab. das hat mit Durchlüftung wenig zu tun. sobald es dann aber wieder trockener wird, kommt auch trockene Luft und trocknet das Holz wieder. das ist im Grunde das Prinzip eines carportes.
osb platten sind aber auch ein etwas spezieller fall, da diese bereits eine dichtfolie oder ähnliches mit drin hat und somit Feuchtigkeit da nicht mehr durchkommt. die teile schimmeln also gerne mal
Alex85
Bin zwar bei weitem nicht der Profi dafür, aber OSB hat doch - wie payday schrieb - nen hohen Kleberanteil und lässt dadurch Wasserdampf kaum durch. Ist das wirklich ein geeignetes Material für die Verkleidung von Carportinnenwänden?
Ich würde sagen, sobald da Feuchtigkeit drinnen ist, kommt sie nur noch schwer hinaus.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräteraum ständig "feucht" - Wie richtig dämmen?
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
11Carport als Terrassenüberdachung nutzen? - Seite 318
12Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
13Wie Carport selbst bauen - Seite 210
14Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
15Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
16Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
18Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
19Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 244
20Feuchtigkeit in der Immobilie 30
