Welcher Kaminofen (Daten)?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Alpandian89
ich bräuchte euren Rat beim Kauf eines Kaminofens.
In unserem Wohnbereich (ca. 33qm), welcher mit der Küche (ca. 15 qm) verbunden ist, ist ein Kaminofen geplant. Es wäre nicht schlecht, wenn die beiden Räumen ein bisschen damit geheizt werden können. Eine Lüftungsanlage ist nicht vorhanden. Holz muss nicht gekauft werden.
Welche Wärmeleistung bzw. Wirkungsgrad sollte der Kaminofen haben?
Wenn weitere Informationen nötig sind, einfach Bescheid geben.
Vielen Dank.
Gruß
Al
toxicmolotof
Ein paar mehr Infos zum Haus wären interessant, insbesondere Energiestandard/Baujahr und ob es dort viele (große) Fenster gibt?
Auch wie hoch der Energiebedarf des ganzen Hauses ist bei wie viel qm... Dann kann man versuchen etwas zu schätzen.
Wenn es ein Neubau ist, vermute ich, dass jeder Ofen 3 Nummern zu groß sein wird.
Beispiel: Unser Haus hat einen Energiebedarf von 8kW (inkl. Warmwasser) bei insgesamt 125qm. Wir haben den kleinsten Scan Rundofen mit 4-6kW und wenn wir den voll befeuern haben wir nach 2h 25-26° im kombinierten Wohn/Ess/Kochbereich mit irgendwas um die 40qm. Da hilft nur wenig Holz nachlegen. Du überhitzt so oder so.
Alpandian89
Vielen Dank, toxicmolotow.
Es handelt sich um einen Neubau, jedoch kein KfW-Haus. Der Stein ist ein 36er Poroton.
Es reicht somit ein Ofen mit max. 5 kW, oder?
RFR
RFR
Ich schließe mich toxicmolotow an. Wir haben 129 m² und einen WB von 4,6 kW.
Unser L-förmiges Wohn- Esszimmer Küchen Konstrukt hat 48 m². Unser Hase Luno hat eine Nennwärmeleistung von 5,5 kW. Der macht ziemlich schnell ziemlich warm... :)
merlin83
Wir haben einen verh.mäßig großen Ofen im Wohnzimmer stehen....uns haut die Wärme aber ständig nach oben ab, so dass sich nur schleppend im EG die Temperatur erhöht. Ich glaube die Beschaffenheit der Räume ist daher wesentlich wichtiger als die KW-Zahl des Ofen selbst. Der Ofen sollte mE primär von der Größe ins Wohnzimmer passen - das ist wichtig.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Kaminofen (Daten)?
1Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
2Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin - Seite 318
3Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
4Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? - Seite 320
5Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
6Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 3136
7Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
8Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
9Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? - Seite 422
10Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 318
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
13Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf - Seite 221
14Kaminofen, raumluftunabhängig 22
15Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
17Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
18Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
19Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
20Kaminofen "Iron Dog I" .... kennt den wer? - Seite 537
