Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
4,30 Stern(e) 10 Votes
Leser111
....momentan brauchen wir so 20-30KW am Tag je nach Außentemperatur (-5-+10)...
Ich habe hier etwas mitgelesen. Meine Frage: Was sagt der Planer der Anlage zu den genannten Problemen.
....und ich habe mehr Zugriffe auf Daten ("Installateurmodus") da ich im über die Schulter geschaut habe... werde es nun beobachten und mal alles ergoogeln was das heißt...
In der Fachmannebene herumzuwerken würde ich abraten, wenn man nicht ganz sattelfest.
Einen Bekannten hat das Garantie und Gewährleistung gekostet.
die Außeneinheit hat nach wie vor ein Vereisungsproblem und die Umsetzung erfolgt noch... es wird/bleibt also spannend...
Das ist von -4°C bis...ca. +5°C völlig normal und für Luftwärmepumpe typisch. Allerdings ist die Abtauenergie eine Verlustenergie, die dem Heizprozeß verloren geht. Die Luftwärmepumpe sollte also nicht überdimensioniert sein und modulieren können.
v.G.
dertutnix
Der Architekt ist auch mittlerweile kritisch und der Installateur schaut regelmäßig drüber... ich habe aktuell keine Berechnungen etc. als Grundlage, wenn der Architekt.... ich werke nicht rum in den Extras der Anlage, ich schaue nur regelmäßig nun rein und fotografiere die Werte... die Luftwärmepumpe hat 7KW (Weishaupt), ob überdimensioniert oder modulierend? k.a.
Leser111
sicherlich ist sinnvoll, dass der jeweilige Anbieter auch jeweils die vertragliche Haftung für zu erwartendende Verbrauchskosten übenimmt.
Wie sich das hier rein rechtlich aufteilt, ist absolut diffus!
Entweder der Architekt, siehe Vertrag, oder der Anlagenbauer. Dein Problem!
v.G.
Knallkörper
Ob du mit der Einstellung weiterkommst? Die Auslegungsberechnung hättest du dir doch schon längst vorlegen lassen können. Was bringt es dir, wenn der Architekt dir erzählt, dass er "auch mittlerweile kritisch" ist und wenn der Installateur regelmäßig drüberschaut? Das ist doch ein Witz. Was du brauchst sind schriftliche Forderungen nach Nachbesserung oder eben Nachweise der korrekten Planung und Ausführung mit Fristsetzung und so weiter. Was du nicht brauchst sind Zugang zur Installateur Ebene und selbst dokumentierte Werte. Nicht dein Job! Oder hast du zu viel Zeit und zu viel Geld?
dertutnix
Aktueller Stand:
So, das "Projekt" ist zum Abschluss gekommen, bis auf Kleinigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten scheint soweit alles zu klappen.
Die Heizung läuft nun entkoppelt versteckt auf der Garage (leise und kaum noch Vibrationen die im Haus spürbar sind), wir haben heißes Wasser seit ein paar Tagen (vorher immer nur Warm), der Verbrauch hat sich nach Aufheizung, Angleichungen der Heizkreise, etc. bei den momentanen "moderaten" Temperaturen eingependelt auf 4-10KW pro Tag, wird auch notiert täglich, Unterlagen sind soweit vollständig (Wärmebedarfsermittlung, Heizlastberechnung, diverse KfW und Energieeinsparverordnung Nachweise, Hydr. Abgleich, Blower-Dorr-Test, etc.)
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss noch mal nachjustiert werden (Steuerung defekt, eine Wärmerückgewinnung klappt nicht, Zonen werden umgestellt), bring dann auch noch mal was.
Soweit können wir also erst einmal damit leben und sind ins neue Haus gezogen!
Der nächste Winter wird also erwartet diesbezüglich und dann geschaut ob Sie hält was Sie verspricht (Vereisung, Verbrauch).
Kann hier gerne im Winter oder Zwischenzeitlich wieder aktualisieren wenn Interesse besteht.
derSteph
Aktueller Stand:
Ja, bitte wieder aktualisieren .
Danke und auch weiterhin alles Gute!!!
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 326
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 4300
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
4Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
5Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
6Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 69418
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
8Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 844
9Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
10Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
11Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
12Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
13Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
14Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
15Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
16Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
17Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
18Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
19Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
