Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
NYC76
Hallo XeNiA, wir tendieren auch zu Gas+ST+Kontrollierte-Wohnraumlüftung als KFW 55. Unser Ansprechpartner beim GU ist sich nach Rücksprache mit "seinem" Energie-Experten sicher, dass das mit zusätzlicher Dämmung hinhaut. Seid Ihr schon weitergekommen?
NYC76
Ich glaube, dass ist weniger eine Frage des technisch Machbaren als der Kosten. Laut Info des Verbandes Kalksandstein (wir würden gerne mit Kalksandstein als Wand bauen) ist ein U-Wert von 0,16 bei Kerndämmung entweder mit 0,024 W/mk oder (d=14 cm) oder 0,032 W/mk (d=18cm) möglich
Knallkörper
Bei d>14 brauchst du dann spezielle Mauerwerksanker für die Verblendschale. Kalksandstein und Verblender sind natürlich eine prima Kombination.
XeNiA
XeNiA
Hallo XeNiA, wir tendieren auch zu Gas+ST+Kontrollierte-Wohnraumlüftung als KfW 55. Unser Ansprechpartner beim GU ist sich nach Rücksprache mit "seinem" Energie-Experten sicher, dass das mit zusätzlicher Dämmung hinhaut. Seid Ihr schon weitergekommen?
Wir sind noch nicht viel weiter, leider.
Bisher kommen aber alle auf einen Nenner, dass es mit zusätzlicher Dämmung auf jeden Fall möglich ist.
andi-2000
andi-2000
Hi XeNiA,
wir werden demnächst auch bauen und dabei KfW55 erreichen, wir ziehen Gas vor für die Heizung. Dabei wurde uns vom GU mitgeteilt dass KfW55 mit Gas möglich ist (ST+Lüftung). Es kann jedoch sein dass wir statt der monolithischen Bauweise (36,5cm Porenbeton) einen 20cm Stein plus Wärmedämmung nehmen müssen. Damit können wir auch leben...
Bald wird sich ein Energieberater damit beschäftigen und sagen wie das zu realisieren ist.
Ähnliche Themen zu Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
2Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
5LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
6Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 422
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
13Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
14Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
16Von Strom auf GAS 10
17Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
