Fußbodenheizung in der Dusche?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Die Aussagen sind richtig und da jeder Meter Fußbodenheizung im Bad zählt würde ich gar nicht daran denken die Dusche ohne zu gestalten...
FrankH
Als ich mein Bad habe neu machen lassen, gab es unter der alten Duschwanne und Badewanne keinen Estrich und dementsprechend auch keine Fußbodenheizung. Da mir der Handwerker vom Anflicken abgeraten hat (Rissgefahr und Schwierigkeiten, den Heizkreis in die Dusche zu verlängern), habe ich den kompletten Estrich im Bad neu machen lassen. Dabei wurde dann auch der Heizkreis komplett neu verlegt und liegt nun auch in der neuen Bodenebenen Dusche. Das Gefälle hat der Estrichleger in einem Zug gemacht, da wurde also der Estrich nicht gestückelt. Eine Dehnungsfuge war nicht nötig, es gibt auch nur einen Heizkreis. Ich habe allerdings zusätzlich einen Badheizkörper, hauptsächlich für Handtücher, aber auch, falls der Raum mal nicht warm genug werden sollte (z. B. in der Übergangszeit, wenn die Fußbodenheizung noch nicht wirklich heizt, aber es morgens mal einen kalten Tag gibt).
webbis
Hallo, folgendes habe ich vor.
Das Badezimmer wird saniert, alte Fliesen von den Wänden und der alte Estrich herausgerissen. ich plane Bodenebene Dusche.
Fußbodenheizung muss tein, auch im Duschbeteich.
Aufbau:
1. Dämmung auf Betonboden.
2. Systemplatte mit 16mm Rohr
3. PE Folie.
4. Trockenestrich 20mm
5. Fliesen.
Wie kann ich Neigung im Duschbereich erstellen? Gedacht ist eine Linienentwässerung entweder von Schlüter oder ACO.
Vielleicht im ganzen Raum noch eine Schicht Fermacellplatten 10mm auslegen und im Duschbereich Neigung herstellen?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in der Dusche?
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
10Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
16Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
17Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
18Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
19Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 425
20Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
