Grundstück, das ehemals Moor war. Kaufen oder nicht?
nico1982
hallo zusammen, ich möchte mir ein Grundstück kaufen welches früher ein Moor war. es sind insgesamt 20 Grundstücke von denen noch 6 zu haben sind. es stehen auch schon seit Jahren Häuser da. habe trotzdem angst dass in 20 Jahren etwas passiert. oder mache ich mir falsche Gedanken? reicht ein gutes Fundament?
danke im voraus
Danton
Hallo Nico,
es ist eigentlich nicht möglich, eine solche Frage per Ferndiagnose zu beantworten.
Ein ehemaliges Moorgebiet ist für eine Bebauung mit großer Vorsicht zu betrachten.
Gibt es für dieses Baugebiet und speziell für das angedachte Grundstück ein unabhängiges Bodengutachten? Hierin werden in der Regel auch Vorschläge für eine sachgemäße Gründung unterbreitet. Diese kann erhebliche Kosten verschlingen.
Ohne ein solches Bodengutachten und daran anschließender Beratung durch einen Statiker würde ich hier von einem Grundstückskauf eher abraten.
Mit freundlichen Grüßen
Danton
Ingenieur- und Planungsbüro
Dipl.-Ing. Thomas Brandenburg
Beratender Ingenieur und Bausachverständiger
Versicherungsfachmann (Bauwerkvertrag)
nico1982
hallo, danke für die Antwort. ob es ein Bodengutachten gibt muss ich noch erfragen. von den 20 Grundstücken sind nur noch 6 frei. es stehen sogar 2 Mehrfamilienhäuser. ich glaub wenn die erde schlecht wäre dann würde man dort auch nicht bauen. was kostet ein Bodengutachten ca.?
Danton
Hallo Nico,
bei derartigen Bodenverhältnissen kommen meistens zwei Möglichkeiten in Betracht:
1. Bodenaustausch bis in eine gewisse Tiefe. Hierauf eine elastisch gebettete dicke Bodenplatte (Stahlbeton) mit entsprechend hoher Bewehrung. Für diese Lösung sollte aber der Grundwasserspiegel nicht zu hoch anstehen.
2. Pfahlgründung. Hierbei werden Stahlbetonpfähle bis in eine gewisse Tiefe eingebaut, bevor die Sohlplatte darauf gegossen werden kann.
Beide Verfahren sind für den Bauherren mit relativ hohen Kosten verbunden.
Vielleicht solltest Du auch einfach einmal bei einem der evtl. zukünftigen Nachbarn klingeln und fragen, ob sie irgendwelche besonderen Gründungsmaßnahmen vornehmen mußten.
Es kann ja auch sein, daß die Torfschichten nicht sehr mächtig waren und daß sie vor Bereitstellung des Baugebietes gegen tragfähigen Boden ausgetauscht worden sind.
Normalerweise sollte es im Interesse des Verkäufers sein, bei derartigen Bodenverhältnissen ein solches Bodengutachten vorlegen zu können.
Die Kosten für ein Bodengutachten können stark variieren, je nach dem, welche Untersuchungen der Bodengutachter vornehmen muß und wie groß das Gebiet ist, daß er untersuchen soll. Das hängt von den örtlichen Bodenverhältnissen ab.
Hierzu würde ich raten, einen möglichst ortsansässigen Bodengutachter, der vielleicht die dortigen Bodenverhältnisse in etwa kennt, bezüglich seines Honorars und der Kosten zu befragen.
Danton
Somalitiger
Hallo erst mal, bin neu hier.
Wir sind auch auf der Suche nach einem Haus, ob "gebraucht" oder neu steht noch nicht fest.
Nun haben wir ein Angebot für ein Haus, welches auch in einem Moorgebiet gebaut wurde. Es hat keinen Keller und ist nun 10 Jahre alt. Die Besitzer wollen neu bauen, was mich etwas stutzig macht.
Was kann passieren wenn man im Moorgebiet baut bzw. wie kann man als Käufer erkennen das alles i. O. ist (vielleicht schon bevor es ernst wird und man einen Gutachter beauftragt)?
Hinnerk
Für den Fall, dass das Thema für den Themenstarter noch aktuell ist:
Wir wohnen in einer reinen Moorgegend (Landkreis Ammerland, Niedersachsen). Unser ganzes Dorf (Friedrichsfehn, 4100 Einwohner) ist auf Moor errichtet. Wir sind eine recht junge Gemeinde mit mehreren großen Neubausiedlungen. Wir selbst haben hier zum zweiten Mal gebaut. Die durchschnittliche Moorschicht, die mit Füllsand ausgetauscht wurde beträgt bei uns drei Meter, bei einigen Bauherren aber auch bis zu fünf Metern. Die haben dann in der Regel eine Pfahlgründung vorgenommen. Ich schreibe dies vorweg, um dir die Angst vom Bauen auf dem Moor zu nehmen. Es sind eben nur einige wichtige Dinge zu beachten, damit es später keinen Ärger gibt.
1. Wurde bisher noch kein Bodenaustausch auf dem Baugrundstück vorgenommen, ist es noch am einfachsten. Das Moor muß im Bereich der zu bebauenden Fläche bis auf tragfähigen Boden komplett gegen Füllsand ausgetauscht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der einzubringende Füllsand schichtweise (80cm) gut verdichtet wird. Am besten und sichersten geschieht dies nicht mit einem Handrüttler sondern mit einer Rüttelwalze. Wenn allerdings in unmittelbarer Nachbarschaft bereits gebaut wurde, kann es damit Probleme geben. Schwere und kräftige Rüttelwalzen erschüttern den Boden so stark, dass die Tassen in Nachbars Küchenschrank klappern. Da kommt der dann gleich rausgelaufen, weil er Angst um Risse an seinem Haus hat, Dann bleibt eben doch nur das Verdichten mit dem Handgeführten Rüttler.
2. Eine Faustregel bei uns besagt, dass über alle bebauten Flächen hinaus soviel Moor entfernt werden muss wie ich in der Tiefe wegnehmen muss. Müssen beispielsweise drei Meter Moor ausgetauscht werden, sollte dies auch drei Meter über die Bebauung hinaus erfolgen. Dies gilt auch für Terrassen, Zufahrten etc. Wer sparen will, kann da aber auch einen Meter weniger nehmen.
3. Vorsicht bei im Vergleich besonders günstigen Angeboten: Um Leerfahrten der Sand-Lkw´s zu vermeiden und um Kosten zu sparen wird gern der gerade ausgehobene Aushub mit Füllsand ersetzt. Der Lkw, der Füllsand bringt, nimmt also gleich den ausgehobenen Moorboden wieder mit. Bei starken Moorschichten wie bei uns (drei Meter) kommt es dabei aber im unteren Bereich leicht dazu, dass sich Moor und Füllsand durch Verwerfungen vermischen. Ein sauberer Aushub des Moores kann kaum sichergestellt werden. Deshalb plädiere ich dafür, zunächst das Moor in dem erforderlichen Bereich komplett ausheben zu lassen und erst dann die saubere Grube mit Füllsand zu verfüllen. Das ist zwar etwas teurer, man schläft aber danach ruhiger.
4. Problem Grenzbebauung/Garage: Sofern das Nachbargrundstück noch nicht bebaut wurde, dürfte eine Einigung mit dem Eigentümer hinsichtlich des Bodenaustauschs nicht das große Problem sein. Auf alle Fälle muss da aber eine Genehmigung eingeholt werden! Wenn aber das Nachbargrundstück bereits bebaut und der Garten angelegt ist und beispielsweise eine Garage auf der Grenze errichtet werden soll, wirds schwierig. Bei Moorschichten über einem Meter reicht ein Bodenaustausch bis Grundstücksgrenze keinesfalls aus. Da bleibt dann für die Garage nur eine Pfahlgründung (alternativ keine Bodenplatte oder ein Carport)
5. Eine wichtige Überlegung: Wenn nicht mit dem letzten Cent gerechnet werden muss sollte überlegt werden, das gesamte Grundstück auszukoffern. Grund: Durch die Oberflächenentwässerung eines Baugebietes kommt es zu einer Absenkung des Oberflächenwassers in den oberen Bodenschichten was zur Folge hat, dass das Moor in sich zusammensackt. Bei unserem ersten Bau haben wir im Verlauf von 15 Jahren zweimal neuen Mutterboden auffahren lassen und den Garten jeweils komplett neu anlegen müssen! Das Fatale dabei: Das Sacken hört nie auf! Der neue Mutterboden übt zusätzlichen Druck auf das Moor aus, welches dann wieder sackt. Der neue Eigentümer unseres ersten Hauses hat übrigens auch schon wieder seinen Garten neu anlegen müssen. Ärgerlich ist auch, wenn bei zu sparsam vorgenommenen Bodenaustausch die Zuwegungen und Terrassen absacken.
6. Was den möglichen Umfang der Erdarbeiten und Kosten betrifft: Wenn in der Nachbarschaft bereits gebaut wurde oder Bauherren gerade dabei sind: unbedingt fragen. Die haben ja bereits ihre Erfahrungen gemacht und können evtl. etwas zur Stärke der Moorschicht und günstigen Sandfuhrunternehmen etwas sagen.
7. Problematisch kann es werden, wenn auf dem Grundstück bereits ein Bodenaustausch vorgenommen wurde, ich aber nicht weiß, wie das Tiefbauunternehmen gearbeitet hat. Auch muss geprüft werden, ob flächenmäßig genug Boden ausgetauscht wurde. In diesem Fall würde ich in jedem Fall einen Gutachter zu Rate ziehen.
Viel Spass beim Bauen!
Ähnliche Themen zu Grundstück, das ehemals Moor war. Kaufen oder nicht?
1Bodengutachten schockte uns!! - Seite 234
2Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
3Bewertung Bodengutachten - Erfahrungen 14
4Bodengutachten vor Grundstückskauf - wer macht's? 14
5Bodengutachten - Grenzwerte für Arsen und Schwermetalle 19
6Bodengutachten vor Grundstückskauf? 20
7Bodenplatte ohne Bodengutachter unmöglich? 10
8Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
9Baunebenkosten Erdarbeiten laut Bodengutachten - Seite 216
10Bodengutachten für Hausbau - Seite 210
11Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 2802683
12Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung - Seite 211
13Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 326
14Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
15Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
16Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage - Seite 218
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
19Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
20Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 318
