BAFA Förderung über GU beantragen
Tommes78
habe mal eine Frage. Wir bekommen eine förderfähige Luft-Wasser-Wärmepumpe und bauen über einen GU und haben einen Festpreis samt der Heizung im Angebot. Bei der Heizung hatten wir uns für eine bessere entschieden, welche dann auch förderfähig ist.
Nun habe ich mit dem Heizungsbauer gesprochen wg. der Förderung. Er meinte er wolle diese jetzt fertig machen und einreichen, aber das würde dann über den GU laufen und nicht über uns. Da er eine Rechnung mitschicken muss und diese auf den GU ausgestellt wird, da dieser auch der Auftraggeber ist.
Das finde ich nun nicht so prickelnd da der GU dann die Prämie bekommt und ich dann dahinter her laufen darf?
Wer von Euch hat auch mit GU gebaut und eine förderfähige Wärmepumpe. Wie wurde das bei Euch mit dem Antrag gemacht?
O
ONeill
Habt ihr das Angebot bereits unterschrieben? Antrag für Förderung muss vor Kauf der Heizung eingereicht werden. Wenn die Heizung im Werkvertrag eures GU enthalten ist, gilt die Unterschrift des Vertrages als Kauf und ihr wärt zu spät.
wrobel
wrobel
Moin MOin
Das ist so nicht richtig !
Die Basisförderung wird nach Inbetriebnahme beantragt.
Bei der Innovationsförderung ist der Antrag vor Maßnahmenbeginn zu stellen.
Olli
Polle 1967
Hallo
habe mich bei der BAFA heute schlau gemacht, bezüglich Förderung für Neubau
über Brauchwasser Erwärmung.
aussage von der BAFA bei Neubau muss dieses im Vorfeld genehmigt werden gilt jedoch erst ab 3 Wohneinheiten alle anderen fallen durch das Raster.
bei Bestandimobilien also Nachrüstung kann dieses bis zu 9 Monaten nach Inbetriebnahme gefördert werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Förderung über GU beantragen
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 339
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
4Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 17510
5KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
6BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
7Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 324
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
13BAFA Förderung Tipps 38
14Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
15KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
16BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
17BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
18Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
19BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
20Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
