Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
Legurit
Ja; nur ist es bei uns zumindest schwer gewesen, wen zu finde , der es machen wollte. Schau mal im punkten Forum, da gibt es eine Grabencommunity.
O
oleda222
Die Jahresarbeitszahl gut eingestellter und dimensionierter Solewasserwärmepumpe sollte mindestens bei 4,5 liegen auf für Flächenkollektoren. Dafür muss das Gesamtsystem inkl. Quelle richtig dimensioniert und geplant werden.
Wir haben unseren Grabenkollektor in Eigenleistung für unter TEUR 3 realisiert.
Eine HLB sowie sehr viel einlesen im pinken Forum ist unerlässlich! Einen guten HB usw usf. braucht es dann auch noch. Ist sicher nicht der einfachste Weg.
Warum wird abgeraten eine Wärmepumpe mit Solarthermie zu betreiben ??
ST braucht große Speicher um das ganze erwärmte Wasser bis zum Bedarf zwischenzuspeichern etc.
Wärmepumpe braucht kleine Speicher um möglichste wenig Energie für die Warmwasser-Erzeugung zu verschwenden. Im Winter läuft die ST nicht oder nur schlecht und die Wärmepumpe muss den großen Speicher erwärmen.
Dann lieber Photovoltaik, kann man mehr mit machen...
Becker84
Becker84
Das ergibt Sinn.
Bei längerem Warmwasser Bedarf z.B. Duschen (10-15min) wird bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe aber auch nur direkt elektrisch (Heizstab) geheizt oder ??
Legurit
Wir haben ein Kompaktgerät mit 180 l Warmwasser - geheizt auf 45°C. Also 20 Minuten Duschen ist damit kein Problem... Badewannenfüllen und danach duschen auch nicht - der Heizstab ist deaktiviert.
Es hängt allerdings vom Duschkopf ab - reines Rechenspiel: 9 L / min bei 40°C hieße bei uns 22 Minuten - unklar, ob in der Zeit schon Wasser nachkommt, viel aber wohl nicht.
Wenn du eine Rainforest Shower Deluxe Dusche mit 22 L hast sinds entsprechend Max 10 Minuten.
Spricht aber ehrlich gesagt nichts gegen auch einen 300 l Warmwasser Tank zu kaufen; der Wärmeverlust der Tanks ist nicht so hoch - musst halt wissen, ob du das brauchst.
Becker84
Becker84
..und du hast eine Tiefenbohrung ?
Ich liebäugle mit der Junkers Supraeco T STM 120-2 (3-12kW) und 190 Liter Warmwasser.
Ich dachte bisher dass eine Wärmepumpe es niemals schaffen kann ohne Heizstab Warmwasser einigermaßen nachzubereiten... bei unserer Gastherme merkt man es schon und dort wird ja mit Vorlauftemperaturen weit über 65°C das Warmwasser zubereitet... (zeigt sie leider nicht an).
Im Elternhaus waren es glaube ich knapp 100°C.
O
oleda222
Mit einer Solewärmepumpe begnügt man sich mit Max. 50°C. Warum willst Dir unbedingt die Finger verbrennen? Ist doch Energieverschwendung und ungesund.
Für Tee kochen haben wir nen Wasserkocher...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 812 Themen mit insgesamt 11769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
7Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
13Duschen Pufferspeicher 15
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
15Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 13132
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
18Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
