Reihenmittelhaus mit Öl-Warmluftheizung '65
Gorden
Hallo
ich hab mir vorhin ein kleines Reihenmittelhaus angeguckt und hatte das 1. mal bei einer Besichtigung mit dem Gedanken gespielt das es vielleicht passen könnte... Allerdings auch 2-3 Punkte die mir nicht so gefallen und da brauch ich eure Meinung.
90m² Wohnfläche Reihenmittelhaus mit ausgebauten Dach und Keller (Dach und Keller nicht mit einberechnet).
EG Küche Wohnzimmer, Gästetoilette, Terrasse m. kleinen Garten Südseite
OG Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer mit Balkon Südseite und Bad (leider ohne Badewanne und nur alte schäbige Dusche, hier muss wohl renoviert werden), Warmwasser über Durchlauferhitzer
Dach geht über eine enge Wendeltreppe nach oben.
Fenster bis auf die Balkontüren im OG von Schlaf/Arbeitszimmer neu Kunststoff, die Balkontüren sind noch Holz.
In der Küche gibt es eine zentrale Öl-Warmluftheizung, Regler im Wohnzimmer welches direkt beheizt wird, Im OG werden nur Arbeitszimmer, Schlafzimmer und Bad beheizt, Kinderzimmer könnte aber u.U. mit angeschlossen werden. Laut Vorbesitzer Ölverbrauch von etwa 500-700l/Jahr. Die Heizung ist wohl angeblich 20-25Jahre alt, Messprotokolle bekomm ich die nächsten Tage zugeschickt.
Frage: Wenn man die Heizung behalten möchte ist das möglich? Ich hab was gehört das man 30 Jahre alte Heizungen austauschen muss? Trifft das hier auch zu?
Keller unausgebaut aber augenscheinlich sehr trocken, zwei 750l Tanks für Öl, leider unbeheizt ich hätte da aber gern einen teilweise beheizten Raum. Wäre es da u.U. denkbar solarplatten auf das Dach schrauben die einfach (nur?) den Keller heizen? Gründe sind nebensächlich aber wenn sowas denkbar ist (Wo landet man da preislich?) würde mir das vollkommen ausreichen. Wenn man damit noch Warmwasser machen könnte wärs natürlich genial.
Ja was mich stört ist das Badezimmer im OG das wohl dringend saniert werden müsste und der unbeheizte Keller sowie die Heizung. Der Rest ist echt super und würde passen.
Preis liegt ca. 30-50.000€ unter dem was in dem Gebiet üblich ist (normaler Zentralheizung aber oft auch 15-20Jahre alten Öl-Heizungen), liegt vermutlich an den Punkten die ich angesprochen habe.Die Nachfrage nach Häusern ist in den Gebiet ziemlich hoch und es gibt nur wenig zu kaufen. Ich habs nicht eilig und bin auch nicht dringend auf der Suche nach etwas. Daher spiel ich mit dem Gedanken ein "freches Angebot" zu machen und einfach mal zu schauen was passiert. Was wäre da ein Rahmen wo schon etwas sehr niedrig rüber kommt aber vielleicht noch ok ist? -20%?
Auf was muss ich bei der Heizung noch genauer achten und was sollte ich noch neben den Messprotokollen nachfragen?
Gruß
T21150
T21150
Meine Güte, was für eine Ladung geballter Fragen.
Also - ein 1965 BJ muss nicht schlecht sein, aber bei Häusern dieser Zeit hätte ich generell meine Zweifel, sprich hier sollte unbedingt ein Sachverständiger vor Ort die Details prüfen. Aus der Ferne - lassen sich zuverlässig die meisten Deiner Fragen nicht klären. Unmöglich.
Zur damaligen Zeit wurde teilweise schluderig, billig und sehr schlecht gebaut.
Auch all Deine Fragen zur Sanierung, Modernisierung, Solar und dergleichen - das muss sich ein Fachmann anschauen. Wenn Du das Haus in Erwägung ziehst, dann gebe bitte das Geld für einen Sachverständigen aus.
Heizungen vor 1978 müssen je nach Gegebenheit nach Verkauf getauscht werden. Beim genannten Heiz-System kann dies sehr teuer werden. Aber sehr wahrscheinlich ist diese Immobilie mehr oder minder sowieso ein Fall einer aufwendiger Sanierung / Dämmung, die auch in der Größenordnung 70-100T Euro liegen kann, Ruck zuck sogar. Schon eine brauchbare Bad-Sanierung kostet Dich fix mal eben 15-35T Euro. Je nach Anspruch.
Und wenn ich ja auch manchmal Glaube, dass Bananenstecker Bananen stecken: Den Ölverbrauch der Dir genannt wurde bei dem Haus, Alter/Größe, den glaube ich nicht, nie. Real würde ich den 3-4 fachen Verbrauch annehmen, wenn das Haus sachgemäß und ordnungsgemäß geheizt wird. Grund: Es gibt keine Wunder.
Den Preis Poker kannst Du sachgemäß starten, wenn Du nach einem Blick mit einem Sachverständigen Fakten hast, welche Dir den Blick öffnen. Vermutlich wirst Du staunen, was an sachgerechter Renovierung zu zahlen wäre.
Gruß
Thorsten
munkel
wir wohnen in einer Doppelhaushälfte von 1965 und haben ebenfalls noch eine Öl-Warmluftheizung, allerdings mit einem moderneren Brenner. Damit erreicht man tatsächlich sehr niedrige Verbräuche im Vergleich zu einer Ölzentralheizung in einem Haus gleichen Baujahrs. Wollte uns der Energieberater nicht glauben, ist aber so. Der Wohnkomfort ist dafür nicht mit einem modernen Haus vergleichbar. Wie aber Thorsten richtig feststellte: die Sanierungskosten können bei dem Baujahr nicht ohne werden. Auch bei guter Bausubstanz (haben wir laut Sachverständigen) sind wir je nach Umfang der (geplanten) Sanierung sechsstellig, da man z.B. Elektrik komplett neu machen muß, wenn man dann die Wand aufklopft eh weg vom Öl gehen wird (und dann doch Zentralheizung einbaut) etc.etc. Also erst mal begutachten.
Schöne Grüße,
Stefan
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenmittelhaus mit Öl-Warmluftheizung '65
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 52
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
6Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
7Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? - Seite 218
10Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
11Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
12Außenwandsanierung Keller 14
13Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
14Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
16Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
20Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
