Regenwasser für das Haus nutzen ?!
Gartenfreund
Ich weiß nicht, inwiefern dies von BL zu BL unterschiedlich ist.
Unsere 10 m³ Zisterne hat einen Überlauf in die Kanalisation (wie in diesem Jahr zu sehen, ist dieser sinnvoll). Aufgrund der Überlauffunktion/des Anschlusses an die Kanalisation zahlen wir auch weiterhin Abwassergebühren für das Regenwasser.
Leider.
Ich hätte erwähnen sollen das hier kein Anschluss mehr an den Regenwasserkanal vorhanden ist und man nur dann die Regenwassergebühr nicht zu zahlen braucht.
8
86bibo
Diese "Technologie" gibt es schon seit 30 Jahren, nur durchgesetzt hat sie sich nie. Das liegt daran, das es bisher finanziell uninteressant ist (nur dann setzen sich solche Technologien leider durch). Wer nur deshalb eine Zisterne baut, sollte sich das gut überlegen, da es rel. Viel Geld kostet (ab 2000€ aufwärts). Wer sowieso eine bauen will - was ich bei eine, garten immer machen würde - der Nikotin einfach eine etwas größere, was nicht mehr so viel kostet und brauch "nur" noch Filter und Pumpe, sowie Anschlüsse im Haus. Man muss nur bedenken, dass die zulauffilter Platz brauchen und somit die Zisterne tiefer sitzt, also teurer wird.
Einen Überlauf braucht jede Zisterne, falls also nicht an das abwassernetz angeschlossen wird, benötigt man eine Versickerungsgrube, eine sogenannte Rigole. Die kostet auch Geld (großes, tiefes Loch, voll mit Kies) und musst genehmigt werden. Sie setzt zudem einen versickerungsfähigen Boden voraus und benötigt meist noch eine Drossel innerhalb der Zisterne (daher muss die Zisterne nochmals größer werden). Insgesamt also auch ein kostenintensiver Spaß. Ansonsten kommt man um die Regenwassergebühr nicht herum, sondern kann "nur" Trinkwassergebühren sparen.
Wer an Toilette und evtl. Waschmaschine anschließt muss aber mit ein paar Nachteilen leben:
- Investitionskosten
- filterreinigung (muss regelmäßig erfolgen, sonst ist die Zisterne leer oder die Pumpe kaputt)
- Wasser ist nicht frei von Mikroorganismen, wodurch es Ablagerungen und/oder Geruch erzeugen kann
- zisternenreinigung (ansonsten helfen auch die besten Filter nicht)
- frühere Zisternen wurden oftmals undicht, wodurch nur noch weniger Wasserspeicher vorhanden war und es nicht mehr für den Hausbedarf ausreichte. Heutige monolithische (also einteilige) haben dieses Problem aber seltener
@86bibo
Kannst Du bitte für 2 bis 3 Wörter in Deinem Text eine Übersetzungshilfe anbieten? Ich glaube, da hat Deine Software Dir mehrere Male einen Streich gespielt... Nikotin, Drossel
8
86bibo
Genau!
Wer etwas für die Umwelt tun will, der kann es gern tun, finanziell ist es nicht interessant. Zudem wäre es in der Zisterne um den Garten zu Bewässern ökologisch besser aufgehoben, da es dann nicht in der Kläranlage landet. Weitaus umweltbewusster ist es jedoch, den wasserkonsum sinnvoll zu reduzieren.
PS: sorry für die Rechtschreibung, bin im Urlaub und kann nur mittels Smartphone schreiben
Phantom
Hallo an alle, vielen Dank für eure Erfahrungsberichte und eure Meinungen, meine Frage ist somit beantwortet.
Einen schönen Tag euch allen.
Gruß
Ähnliche Themen zu Regenwasser für das Haus nutzen ?!
1Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
2Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
4Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
5Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
6Nachts automatisiert bewässern - macht das jemand? - Seite 859
7Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
8Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
9Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
10Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
11Zisterne trotz Regen immer leer 14
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
13Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
14Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? - Seite 325
15Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
16Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
17Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 430
18lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
19Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
20Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
