Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett
4,30 Stern(e) 4 Votes
sirhc
sirhc
Danke euch für eure Tipps und Antworten.
Zwei Dinge sind dann sogar neue Erkenntnisse für mich:
1) Neben der Stärke der Nutzschicht die Anzahl der Nutzschichten
2) Kleben statt schwimmend verlegen
Ich stelle mir "Holz" unter den Füßen angenehmer vor, wobei Fliesen in anthrazit rein vom anschauen für mich moderner wirken. Statt Fliesen in Holzoptik bräuchte ich wohl Parkett mit Fliesenoptik.
Bieber0815
Ein neuer Boden ist also günstiger und im Aufwand geringer als Abschleifen?
Ach, das schöne an solchen Foren ist, dass jeder seine Meinung haben kann. Der Aufwand des Abschleifen ist halt groß (alles ausräumen, den Staub im Griff haben, die Arbeitszeit bezahlen, die Oberfläche versiegeln). Warum sollte man nach X Jahren dann nicht einfach mit moderatem Mehraufwand direkt was neues verlegen? Vielleicht verlangt es gar die bessere Hälfte? Funktioniert nicht der ganze Laminat-Bereich so (nach gewisser Zeit alles raus, Schrott, komplett neu)? Letztlich ist das (die Dicke der Nutzschicht) ein Aspekt neben anderen, und ich meine nur, dass man den nicht überbewerten sollte. Du darfst gerne darüber lachen.
Entschuldige, wenn ich nachhake. Du weißt, was Stabparkett ist?
Der Handel führt verschiedenes unter diesem Titel. Ich würde ja zur Wikipedia verlinken ... Die dortige Definition lässt Spielraum. Weißt Du es denn und klärst mich auf?
Fliesen sind unempfindlich
Dann lass mal einen harten schweren Gegenstand darauf fallen. Oder lass Dreck auf die Fugen kommen.
Sebastian79
Guest
Beim neuen Boden muss auch alles raus, es macht bei geklebten Boden auch ne Menge Dreck (Schleifstaub wird einmal abgesaugt, dann kann man die betreffenden Räume zusätzlich staubfrei versiegeln) und letztlich gibt es genug Parkettarten, die nach Verlegung sowieso geölt werden müssen.
Sorry, aber Du vermutest da mehr als Du es weißt...von den Kosten ganz zu schweigen.
Ist aber eher eine typische Aussage aus der Wegwerfgesellschaft - gerade einen Parkettboden holt man sich doch, weil er Jahrzehnte einem bleibt und mehrmals verschönert werden kann.
sirhc
sirhc
Bedeutet die geklebte Variante automatisch, dass die Dielen nicht miteinander verbunden sind und man einzelne Dielen austauschen könnte, wenn das aufgrund Beschädigung mal erforderlich sein sollte? Ist das "technisch" möglich? Gibt es dann Probleme mit Farbabweichungen?
Neige
Neige
Es gibt verschiedene Parkettarten. Einige sind mit Nut und Feder andere wiederum ohne. Technisch möglich ist ein Austausch von einzelnen Dielen sowohl solcher mit Nut und Feder, als auch solcher ohne. Mit Farbabweichungen sollte man schon rechnen muß aber durch die eh unterschiedlichen Dielen nicht aufallen. Im Übrigen geht das auch mit Laminat und Vinyl-Dielen.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3793 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett
1Fliesen vs Laminat/Parkett 17
2Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
6Fußbodenheizung unter Dielen 50
7Vinyl oder Laminat in Küche verlegen - Seite 211
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Laminat - Nutzungsklassen - Seite 212
10Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
11Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? - Seite 327
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 214
13Laminat im Bad - Seite 211
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
16Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
17Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 443
18Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
19Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
20Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
