Zahlung Schlussrate und Abnahme
cumpa
Hallo an alle !!!!!!!
Habe was übersehen im Vertrag:
Es steht doch im Vertrag:
Voraussetzungen für den Baubeginn sind:
Unbefristete Bankbürgschaft des finanzierenden deutschen Kreditinstitutes oder Sparkasse über
die Höhe der letzten Rate gemäß Zahlungsplan.
Hatte den gesamten Vertrag von einen Anwalt für Baurecht ( Vertrauensanwalt vom Bauherren-Schutzbund) überprüfen lassen. Den oben genannten Satz hat er nicht moniert.
Was nun ? Bin ich wirklich verpflichtet ? Laut Infoschreiben Bauherren-Schutzbund ( Danke @SirSydom) Punkt 28 soll diese Formulierung unwirksam sein.
O
Otus11
Es steht doch im Vertrag: (...)
ops:
Was nun ?
Nochmal den RA kontaktieren; ggf. liegt ein Beratungsfehler vor, der Kollege sollte (kostenfrei) nachprüfen.
Der oben genannte Bauherren-Schutzbund Infoflyer bezieht sich aber erst mal nur auf AGB-Klauseln (was hier wohl auch der Fall war). Aber unwirksam ist es demnach nur, wenn es gegen AGB-Recht verstößt; die Klausel müsste also mehrfach, mindestens 2x, also noch 1x woanders, standardmäßig "im Kleingedruckten" verwendet worden sein.
SirSydom
Herr Justiziar, es kommt bei der AGB-Kontrolle nach §305 nicht auf die tatsächliche Verwendung an, sondern auf die Absicht des Erstellers des Vertragswerks.
Weiterhin reicht ggü. Verbrauchern die einmalige Verwendung: § 310 III Nr. 2
@cumpa
besprich das mit deinem Anwalt! Er sollte hier tatsächlich kostenfrei nachprüfen..!
cumpa
Hallo SirSydom und Otus11.
Es gibt kein Kleingedrucktes und der Satz steht nur einmal unter §3 Ziffer 1 drin.
Habe mein Anwalt per Mail kontaktiert. Mal schauen was der antwortet.
Was nützt mir das dies unzulässig ist wenn die Firma ohne die Bürgschaft gar nicht erst anfängt zu bauen ?
Soll ich mich schon zu Anfang in einem Rechtsstreit begeben ?
O
Otus11
Soweit völlig richtig. Der Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.
Die lästige Beweislast, dass man nach § 310 III Nr. 2 Baugesetzbuch "keinen Einfluss nehmen konnte", bleibt dem Verbraucher dabei aber nicht erspart. Immerhin hilft ihm eine Beweiserleichterung durch Anscheinsbeweis.
Egal. Maßgeblich für den TO: Ab zum RA damit.
Viel Erfolg!
SirSydom
du hast richtig erkannt wo die Crux liegt. Aufs Recht pochen ist nämlich gar nicht so leicht.. man will und/oder muss mit diesen Leuten ja noch zusammenarbeiten.
Da ist es eine Gratwanderung, klar zu machen wer die Hosen an hat, trotzdem aber noch partnerschaftlich miteinander umgehen.
Ohne den ganzen Vertrag zu kennen, vermute ich, dass dein GÜ einen für ihn ziemlich vorteilhaften, teilweise gegen geltendes Recht verstoßenden Vertragsentwurf benutzt.
Auf die Frage nach der Sicherheit nach §632a hast du auch keine Antwort gegeben. Sollte diese fehlen wäre es ein weiteres Indiz dafür.
Das Hausrecht hast du aber nicht abgetreten, ODER?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlung Schlussrate und Abnahme
1Sparkasse Erfahrungen - Konditionen - Erfahrungen? - Seite 433
2Zwei Finanzierungs-Angebote (Deutsche Bank vs. Sparkasse) Vergleich - Seite 222
3Baubegleitung via Bauherren-Schutzbund, Verband Privater Bauherren, TÜV, DEKRA, freier SV oder "xyz"...? - Seite 857
4Vertragsprüfung Bauherren-Schutzbund, Verbraucherzentrale - Seite 212
5Baufinanzierung-Angebot Sparkasse Eure Meinung? 27
6Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
7KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
8Baufinanzierungs-Schutz der Sparkasse 16
9Vorfälligkeit bei Sparkasse mit LBS Bausparvertrag Vorfinanzierung 15
10Finanzierungsangebote für Neubau - Volksbank, Sparkasse 57
11Bewertung Zinsangebot Sparkasse 17
12Sparkasse: Was tun bei Kündigung des Kreditengagements? 11
13Jetzt Finanzieren, verschieben oder auf eine gebrauchte Immobilie 22
14Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) Berlin und Potsdam 40
15Welcher Massivhausbauer in Baden Württemberg? - Seite 214
16KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 331
17Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? - Seite 336
18Mehrere beunruhigende Vertragsklauseln - Seite 332
19Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
20Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
