Und wieder ein Grundriss
4,00 Stern(e) 3 Votes
wiebkechristense
Der GU bietet nur dieses an.
Das aller erste Problem gab es schon, weil meine gewünschte Dämmung nicht (sofort) geht.
wiebkechristense
Ich habe mir ein fertiges Haus mit diesem Dach bereits angesehen.
Ja, also großzügig ist natürlich anders, aber als Wohnraum dürfte ich es laut Bauvorschrift eh nicht ausbauen.
Der Architektin war wichtig, dass der Aufgang zum Dachboden an einer recht hohen Stelle des Daches raus kommt.
Masipulami
Masipulami
Ok. Danke für die Rückmeldung. Wir haben auch mit GU gebaut. der hat allerdings alle unsere Sonderwünsche akzeptiert.
Wegen Garage:
Ich würde die noch ein Stück vorziehen, dem Hauswirtschaftsraum nur ein schmales Fenster verpassen und dafür einen Zugang zur Garage vom Hauswirtschaftsraum aus planen.
Musketier
Musketier
Wegen Garage:
Das macht bei einer 3m breiten Garage meines Erachtens höchstens Sinn, wenn man im Abstellteil der Garage rauskommt. Hier würde ich das auch nicht machen, da man sich dann auch den Hauswirtschaftsraum komplett verbaut.
Was mir noch aufgefallen ist:
Vorbereitung Photovoltaik ist im EG und OG nicht übereinander.
Wenn die Dusche an der Wand zum Kinderzimmer bleiben soll, dann würde ich die Wanddicke zwecks Schallschutz etwas erhöhen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und wieder ein Grundriss
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
19Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
20Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
