Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt
4,20 Stern(e) 6 Votes
Sebastian79
Guest
Jetzt hört es sich ganz anders an ;).
Ich habe übrigens kein Loch in der Fassade - habe die Luftschläuche unter die Dachpfannen gelegt. Und im Verteilerkasten macht man auch nix, sondern das Teil sitzt bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und es steckt der Stromstecker dort drin - der Strom wird dann einfach unterbrochen, wenn es zu einem gefährlichen Unterdruck kommt.
Absolut simples Prinzip und es ist nicht das billigste genommen, sondern einfach das sinnvollste.
T21150
T21150
Unter Dach wäre das sehr viel schlauer gewesen. Was ich damals nicht wusste. Wohin und wie: Konnte mir kein Mensch in den wenigen Tagen sagen. Also: Brauchbar raten. Würfeln.....Wäre kein Thema gewesen (30 Minuten mehr), eben das Kabel zum Dach zu legen.
Jedenfalls: So wie ich es damals erraten habe, war es auch absolut okay (Aussage Heizungsbauer wörtlich).
Wenn Du meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vom Netz nimmst, macht sie (oft, nicht immer, ist auch nur ein Computer drin) kurz danach ihre Kalibrierungs-Prozedur. Und pustet (lautstark dann, im Gegensatz zu sonst) rum. Das mitten in der Nacht..Hmm.
Die Möglichkeit, das so zu machen wie Du mit Steckdose wäre auch gegeben gewesen (sicher spart das Geld!).
PS: nicht wenige raten rum wie ich. Du hast eine gute Lösung gefunden. Die solltest Du vielleicht mal getrennt hier als Tipp pinnen (lassen).
LG
Thorsten
Hä? Loch in Fassade? Feuerstättenfunktion?
Mit welchen Stümpern hast Du denn zu tun gehabt. Der Druckwächter hat keinen Kontakt nach außen, er misst den Differenzdruck zwischen Wohnzimmer und Kamin - kein Bohren o.ä. nötig. Feuerstättenfunktion interessiert die meisten Schornis einen sch... - muss man ja manuell bedienen, somit keine tatsächliche Sicherheit. Musst Du ja auch die ganze Zeit anlassen, wenn Du den Kamin an hast - würde mich sehr nerven und ich würde die Taste nicht drücken (haben wir übrigens auch bei unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung).
Ansonsten so wie bei Sebastian, der Strom wird per Steckdose unterbrochen oder das Kabel wird einfach bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeklemmt - kennt unser Lüftungsbauer auch nicht anders.
Saruss
Da sieht man auch wieder, dass nur die €€€ zu vergleichen oft Unsinn ist, meistens ist bei mehr Preis aus verschiedensten Gründen auch mehr/andere Leistung dahinter.
Oder man sieht Handwerker, die nicht wirklich Ahnung von der Materie haben (und auch keine Lust, sich einzuarbeiten) und dem Kunden Lösungen mit Preisen aufs Auge drücken möchten, wo es einem schwarz vor Augen wird:mad::mad::mad:
Saruss
Ja, aber da hilft es mehr, Angebote für dieselbe Leistung/Lösung zu vergleichen, als zwischen Grundverschiedenen. Man muss also wesentlich mehr Infos geben als den Preis.
Ähnliche Themen zu Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt
1Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
6Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
7Photovoltaik für Warmwasser - Seite 526
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
9Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
12Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
13Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
15Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 643
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
18Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
19Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 432
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
