Ziegel vs. Ziegel mit Vollwärmeschutz
Häuslebauer86
Hallo eine Frage an euch,
Was ist euer Ansicht nach besser, ein Haus bei dem auf die Außenwände noch ein Vollwärmeschutz von 18 cm draufkommt oder ist es besser eine besseren Ziegel zu nehmen.
Danke für eure Antworten
andimann
andimann
Moin,
es gibt da kein wirkliches besser oder schlechter, nur ein anders.
Eine Ziegelwand mit 18 cm WDVS wird einen Wärmeschutz bieten, den dir eine reine Ziegelwand bei gleicher Gesamtdicke kaum bieten kann. Und die T8 Ziegel haben dann auch dermaßen dünne Stege, dass man sich ggf.. noch Probleme bei Statik, Lärmschutz und beim Aufhängen von Küchenschränken einfängt. Dafür hat "man halt kein Plastik außen an der Wand"
Du Mist dir überlegen, was dir wichtig ist, am Ende ist es auch eine Preisfrage. Die besseren Ziegel gehen auch ordentlich ins Geld.
Ich für meinen Teil wollte nicht 6-8000 Euro Aufpreis zahlen um am Ende einen schlechteren Wärmeschutz zu haben.
Viele Grüße,
Andreas
Legurit
Meiner Meinung nach birgt jede Schnittstelle zwischen Material und Gewerk ein Risiko. Ich würde daher für 49er T8 plädieren (aber da ist auch viel persönliche Präferenz dabei).
Schallschutz, Wärmespeicherfähigkeit und auch Statik sind da sicher kein Problem.
Grym
Monolithische Ziegel ohne Füllung haben von Anfang an massive vertikale Wärmebrücken, Ziegel mit Füllung haben irgendwann das Problem, dass sich die Füllung setzt und man dann direkte Wärmebrücken von drinnen nach draußen bekommt. Das ist jetzt keine unbegründete Meinung, das Problem von Perlitt und Setzung dieser Dämmung ist m.E. bekannt.
Wenn monolithisch, würde ich eigentlich mit Porenbeton bauen. Dort ist es mit den Wärmebrücken nicht arg so schlimm bzw. kann sich auch keine innenliegende Dämmung setzen.
Mit Ziegel + WDVS (oder Kalksandstein+WDVS) erreicht man bessere Dämmwerte, hat wirklich tragende Wände, welche man auch anbohren kann und an welchem man auch etwas befestigen kann, ohne xx-Spezialdübel zu nutzen und sich die Dämmung vollends kaputt zu machen, weil man dünne Stege durchbohrt.
Styropor ist ein guter Putzträger, es gibt eine große Fertighausfirma, welche eine dünne Schicht Styropor außen dran klebt einfach nur weil Styropor ein toller Putzträger ist. Außerdem gibt es weniger Wärmebrücken, da ja uniform von außen gedämmt ist. Das ist z.B. bei der Geschossdecke ein Thema.
Malermeister01
Also Vor- und Nachteile gibt es da und dort... du kannst es dir ja mal durchrechnen... (Materialkosten, Arbeitsaufwand,...)
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100675 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegel vs. Ziegel mit Vollwärmeschutz
1Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
3Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
4Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
5Abdichtung an Styrodur-Dämmung? - Seite 214
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
9Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
10Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS - Seite 219
11Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
12Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten - Seite 213
1317,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 319
14Außenwand mit WDVS oder Außenwand mit Leichtputz? - Seite 223
15Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 540
16Steinfrage => Sommerlicher Wärmeschutz 12
17Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
18Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
19Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
20Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll? - Seite 211
