Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Du meinst Estrichaufheizen? Das kommt auf alles mögliche darauf an- Außentemperatur, Masse des Estrich, Art, Dämmung, Aufheizkurve/Zeit etc pp. Bei uns waren das etwa 2300 kWh WÄRME. Es war aber draußen nicht sehr kalt, ich meine gegen 10C. Je nach Cop der natürlich nur Medium ist je Wärmer, also etwa 550kWh Strom, oder mehr, oder weniger, je nach Bauvorhaben, mit Wärmepumpe.
djon25
Genau.
Bei uns wäre die Bauphase im Sommer, sodass es dann wahrscheinlich eher wärmer als 15°C ist. gut, als Richtwert werde ich mal die 550kWh annehmen.
Uns wurde nämlich gesagt, dass da locker Kosten von 1400-2200 EUR auf uns zukommen.
danke
toxicmolotof
Kann die Wärmepumpe das überhaupt? Für diese Mengen an Energie ist die Wärmepumpe in dercRegel gar nicht ausgelegt. Und sowas wie 1000-1500 Euro kann durchaus hinkommen, wenn es über einen separaten Durchlauferhitzer läuft.
Saruss
Diese Frage hatten wir gestern schon einmal in der Art irgendwo, bis auf das Anlaufen geht das. Eine Sole-Wärmepumpe kann ein Haus auch bei -15° ohne Heizstab problemlos auf Temperatur halten, warum soll die dann nicht von 15°C auf 30° Hochheizen können (kleinere Differenz!)
Legurit
Uns hat man gesagt, dass wir für das Trockenheizen eher den Heizstab nehmen sollen... kommt uns ganz gut zu pass, da die Bohrung noch nicht fertig ist. Kosten sollten wir mit etwa 600 € rechnen. Ich kann ja mal berichten, was es am Ende wirklich gekostet hat.
Mir ist es nicht ganz klar, ob eine warme Außentemperatur wirklich gut ist - ich würde eher sagen dass nein. Lieber schön kalt draußen, damit man kalte Luft reinlässt, erwärmt und mit Wasser sättigt und dann rauslüftet damit man wieder neue kalte Luft hat. Die Bauteile kühlen ja nicht so schnell aus. Wäre so mein Verständnis.
Saruss
Ich habe gehört, dass die Wetter- Maschinen ausgebucht sind. Ansonsten hast du Recht, kalte (am besten trockene) Luft ist zum Trocknen am Besten. Nur nicht zu schnell bitte bei Estrich, der soll ja auch abbinden, nicht trocknen, und dazu braucht er eine Weile lang etwas Feuchtigkeit.
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 429
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? - Seite 217
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
13Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
15Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
18Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
