Was passt auf 500m² Grundstück?
DerDirk
wir suchen seit einiger Zeit nach einem gebrauchten Haus. Leider war noch nicht das passende und bezahlbare dabei.
Nun ist aber in passender Lage ein (leider bauträgergebundenes) Grundstück aufgetaucht. Eine ganze Ecke kleiner, als eigentlich im Fokus war. Die Kennzahlen GKZ/Geschossflächenzahl habe ich noch nicht herausbekommen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ob Folgendes drauf passen kann:
*Haus ca 150m²
*Größere Einzelgarage am Haus dran (innen 4m*7m)
*Doppelcarport mit Fahrradschuppen, kann irgendwo stehen
*Terrasse
Was meint ihr? Ein Ding der Unmöglichkeit oder vielleicht machbar?
Schönme Grüße,
Dirk
Skaddler
Guest
Das kommt stark auf das "Format" des Grundstücks an. Ob tief und schmal oder quadratisch oder breit und weniger tief ...
Unseres ist 501qm groß, unser Haus wird 180qm groß sein, eine Terrasse haben und eine 3x9 m Garage. Geht also schon.
DerDirk
...ist auf dem Foto im Internet schlecht zu erkennen, einen echten Plan gibt es nicht zu sehen. Es ist nicht tief und schmal. Entweder quadratisch oder breit.
Das ist definitiv abhängig vom Bebauungsplan und von uns nicht zu beantworten.
Bei uns im Nord-Nachbarort bekommst Du Dein Wunschhaus nicht drauf, aber in der Süd-Gemeinde ;)
Sprich mit dem Bauträger!
rät Yvonne
Edit: ... und nicht vom Format abhängig!
bernie
Ohne bebauungsplan kann dir das keiner sagen --> Baugrenzen, prozentuale Fläche des Grundstücks, die bebaut werden darf, Geschossanzahl, etc...
DerDirk
ok, dann schon mal danke für die Antworten. Ich besorge mal den Bebauungsplan und schaue dann weiter.
(Mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, dass das nicht gehen wird...)
Grüße,
Dirk
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was passt auf 500m² Grundstück?
1Terrasse mit Plenera Dielen 32
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
15Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
