KFW70 mit Gas-Solar Heizung
Legurit
Von bis... je nach Größe des Hauses. Im Zweifel für das, was sie dir verkauft wird Unsere (dezentral), auf ein kleines Haus gerechnet vielleicht so 5,5 T€; bei uns 5 T€ Material +Einbau und Verkabelung - also etwa 7,5 T€ würde ich schätzen, eine zentrale eher etwa 8-12 T€ (?)
Ja nicht erforderlich, aber nur wenn man die Lüftungsintervalle einhalten kann...
um die 10 TSD, aber Sprünge von 30% nach oben und unten sind möglich...je nachdem was für ein System und wie gebaut etc.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für ein Einfamilienhaus nicht zwingend vorgeschrieben, auch Kfw 70 erreicht man bestimmt anders, aber wäre es eine Alternative, manuell zu lüften, also Stoßlüften und dabei Wärme Luft raus und kalte Luft im Winter hereinzulassen?
Und warum nicht Kfw70? Übernächstes Jahr ist es Standard. Das Haus kann sich besser auf dem Verkaufsmarkt behaupten, auch nach 20 Jahren noch.
Sebastian79
Guest
mh, das hört man öfters, aber ich halte das Argument für nicht haltbar. Was ist mit den Häusern, die vor 7 Jahren nach KFW70 oder 60 o.ä. gebaut wurden? Die sind heute nicht mal nach Energieeinsparverordnung haltbar
Und in 20 Jahren weiß niemand, auf welche wahnsinnigen Ideen die Regierung/EU gekommen ist (der Dämmwahn findet ja bald sein natürliches Ende) - da interessiert es keinen mehr, dass man vor 20 Jahren unter einer Energieeinsparverordnung gebaut hat.
Oder wie seht Ihr das?
Ich baue nach KFW mehr aus Zufall - wir haben nicht danach geplant, dämmen auch nicht übertrieben, erreichen trotzdem KFW56 und Streichen die 50.000 Euro zu günstigen Konditionen halt noch mit ein.
Wir zahlen abzüglich Förderung für unsere Zentralanlage Helios 500 mit Enthalpietauscher insgesamt ca. 5800 Euro für das gesamte Material inkl. Planung - Einbau erfolgt durch uns. Und das ist schon eine recht hochwertige und große Lüftungsanlage.
Erstes Angebot vom Sanitärmann für eine wesentlich kleinere und schlechtere Anlage belief sich auf knapp 12.000 Euro...
Ich denke die Dämmung wird eher noch zunehmen...wie kommst du darauf, dass es bald aufhört?
Sebastian79
Guest
Weil man nicht unendlich dämmen kann - schon mal eine Dämmkurve gesehen? Die flacht am Ende stark ab - die Einsparungen gegenüber den Investitionen bekommst in 20 Jahren nicht rein.
Wir dämmen unseren Kalksandstein zum Beispiel nur mit 14 cm - ich meine, dass mit den Ankern derzeit etwas mehr als 20 cm möglich sind. Dadurch muss aber auch das Haus entsprechend "wachsen", die Materialien sind viel teurer und der Effekt - naja, rechne mal mit dem U-Wert-Rechner durch. Auch in Bezug auf WLG 035 und WLG 024 - der Effekt ist nicht so riesig, wie man erst vermuten könnte.
Als nächstes wird meiner Meinung nach der ökologische Effekt eines Bauvorhabens zum Tragen kommen - dann werden die Massivhausbauer ein Problem bekommen und Holz(Ständer)Häuser werden gefördert/beworben.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 mit Gas-Solar Heizung
1Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen - Seite 211
2Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
3Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
4Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? - Seite 212
5Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
6KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
7Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
8Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
9KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? - Seite 424
12KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung 23
13Dachdämmung, Dach dämmen... 21
14Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
15Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
16Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
17Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
18Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
19Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
20Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
