Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-)
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kisska86
Kisska86
Hast du die Statik davon schon vorliegen? Dann kann man doch eh nichts weiter mal eben so ändern... :rolleyes: Und wo sollte denn da ein Stahträger hin? Was soll denn der tragen? Oder meinst du auf der EG-Decke?
cheakyboy
Nein, Statik habe ich noch keine, habe ja noch keine Eingabepläne :confused:
Bei uns in Bayern läuft es in 70-80 % der Fälle so ab. Grundriss und Eingabeplan wird vom Bauunternehmer oder Bauzeichner gezeichnet, dieser wird dann bei der Gemeinde eingereicht. Danach werden die Handwerker usw. alle vom Bauherren koordiniert. Auch die Handwerker die ich kenne sagen immer, dass es so mittlerweile normal ist und selten eine Leistungsbeschreibung vom Architekten kommt zum Angebot erstellen. Ich kenne zumindest niemanden der mit einem Architekten gebaut hat, warum das bei uns in der Region so üblich ist kann ich leider nicht sagen.o_O
cheakyboy
Mir hat jemand gesagt dass die Last nach unten weggenommen werden muss. Aber anscheinend war diese Behauptung wohl Blödsinn. Manche bauen ja mit offenen Dachstuhl, die haben ja auch keine Stützen bei dieser Dachform oder sehe ich das falsch?
Kisska86
Kisska86
Du meinst eventuell den Ringbalken, der oben drauf gegossen wird, um den Dachstuhl zu tragen. Aber der wird einfach da drauf gegossen wo die Wände vorhanden sind, nicht umgekehrt. Also, ich würde die Idee mit dieser Schlafzimmerlösung weiter verfolgen. ;)
cheakyboy
Hatte gerade noch einmal einen Termin mit dem Rohbauer, da habe ich noch einmal genau nachgefragt wegen der Abstützung, da ich mir nicht ganz sicher war. Es ging um den Drempel, der müsste bei mir vll komplett Gemauert werden. Ist wohl Grenzwertig, wenn man wie üblich nur 4 Drempelstützen Mauern würde. Er redet aber am Montag nochmal mit dem Statiker, aber er meinte meistens hat sein Bauchgefühl recht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-)
1Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
2Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
3Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
4Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
5Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
6Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
7Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
8Endgültige Kosten erst nach Statik und Wärmebedarfsberechnung? - Seite 312
9Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
10Erfahrungen mit Architekten 15
11Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
12Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
13Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
14Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
15Kostenschätzung des Architekten 15
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
17Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
18Architekten finden - aber wie? - Seite 326
19Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
20Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
