Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster
DNL
Was sollte das Oberflächenthermometer denn anzeigen und was nicht?
Sollte die Scheibe etwas unter Raumtemperatur haben?
Elina
Elina
Wenn die Scheibe sehr kalt wäre, wäre das die Erklärung für das Kondenswasser (gemäß Taupunkttabelle). Dabei könnte rauskommen, daß trotz Heizen und Lüften keine Besserung zu erreichen ist. Wenn Raumtemperatur und Luftfeuchte ständig im Normbereich liegen, darf sich da kein Wasser bilden.
Wenn doch, ist das Bauteil wahrscheinlich defekt. Wenn die Scheibe eine für so ein Fenster normale Temperatur hat, liegts eher am Heizen/Lüften.
Die Frage ist dann, was ist normal als Innentemperatur für Fensterscheiben. Ich würde aber mal behaupten 12-13° C sind nicht normal. Das wäre laut Taupunkttabelle die Temperatur, welche die Scheiben haben müßten, damit bei 21° Temperatur innen und 60% Luftfeuchte Tauwasser überhaupt auftreten kann.
Oder kurz gesagt: wenn sowohl die Luftfeuchte als auch die Raumtemperatur in einem für Wohnräume angemessenen Rahmen liegen und diesen nicht verlassen, dann darf kein Schimmel und auch kein Kondenswasser auftreten. Man ist als Mieter sicher nicht gezwungen wegen undichter Fenster oder rissiger Fassaden den Luftfeuchtewert unterhalb von 40% zu halten oder konstant auf 25° zu heizen, nur damits nicht schimmelt.
schubert79
schubert79
Eine Scheibe komplett trocken und bei direkt daneben Niagara? Bei 21-26 Grad Raumtemperatur? Da stimmt doch was nicht...
wrobel
wrobel
Moin Moin
mal davon ausgehend das das Problem auf das Heizverhalten zurückzuführen ist,
würde ich um die Trocknung zu beschleunigen die Wohnung technisch trocknen.
Geräte dazu lassen ich mieten und der Zeitraum darf gerne 2 - 3 Wochen andauern.
Olli
f-pNo
f-pNo
@falka
Keine Ahnung, ob Du dies noch liest.
Jetzt ist ja ca. 1/2 Jahr vergangen.
Haben Deine Maßnahmen was gebracht? Wie ist der Stand der Dinge?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster
1Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
4Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
5Kaufberatung Fenster im Neubau 18
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
8Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
10Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
14Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
17Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
18Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
19Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
20Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung - Seite 1091
