Auf Telekom Anschluss verzichten
klblb
Guest
@K1300S
Ja, hast ja prinzipiell recht, aber ich wollte jetzt noch nicht in die Details der Backbone-Problematik einsteigen. Diese liegen nun vollkommen ausserhalb des Einflusses eines Hausbauers. Und sie treffen auf alle Versorgungsarten zu (LTE, Kabel, Telekom, Steintafeln etc.)
Doc.Schnaggls
Wo die Telekom jedoch einen kräftigen preislichen Unterschied macht sind die Kosten für den Hausanschluss bei gleichzeitigem Abschluss des Telefon- / Internetvertrages und dem Hausanschluss ohne entsprechenden Vertrag.
sorry, sorry, sorry... ops:
War kompletter Blödsinn. Tatsächlich unterscheidet Kabel BW beim legen der Kabelanschlussdose, ob gleich ein Vertrag abgeschlossen wurde oder eben nicht.
Grüße,
Dirk
splitti
will meinen Senf kurz dazu geben...
Hier wurde geschrieben, dass man nicht weiß was die Zukunft bringt usw. Fakt ist aber heute schon, dass es den klassischen Telefonanschluss nur noch bei absoluten Altverträgen oder Firmen gibt. Ich kenne gerade keinen Internetanbieter, wo man nicht per SIP, sprich VoIP (Voice over IP) telefoniert, quasi Internettelefonie. Von daher könnte man sich komplett lösen, heißt z.B. Internet bei Kabel BW, Fernseh z.B. Sat und Telefon bei sipgate.de oder easybell.de. Da steckt Sparpotential drin, wenn man genau weiß was man will!
ABER, ich würde mir für 400 EUR auch eine Leitung der Telekom rein legen lassen. Man weiß auch nie was aus der Preispolitik bei den aktuellen Anbietern wird, von daher: Alternativen sichern!
LG
splitti
Doc.Schnaggls
die ganze Geschichte mit VoIP ist schön und gut, hat aber gegenüber dem klassischen Telekomanschluss einen "Nachteil", den man nicht vergessen sollte:
Ein ganz normales, schnurgebundenes Telefon funktioniert auch bei Stromausfall. Die ganze Computer basierende Geschichte kann man ohne Strom im Haus vergessen.
Wir haben es 1999 während und nach dem Sturm "Lothar" schätzen gelernt, dass wir noch ein "normales" schnurgebundenes Telefon im Haus hatten, mit dem wir in den zwei Tagen den
Kontakt nach "draußen" halten konnten...
Grüße,
Dirk
hbf12
In spätestens 2 Jahren wirst du keine "normalen" Festnetzanschluss mehr bekommen, dann werden sämtlicher Telefongespräche über VoIP abgewickelt die Telekom ist ja schon fleißig dabei alles umzustellen.
splitti
Ja, das stimmt. Problem ist nur, dass häufig gar kein ISDN mehr verkauft wird, nur auf speziellen Kundenwunsch und dann ist die große Frage, ob das wirklich klassisches ISDN ist, oder auch nur ein simuliertes ISDN vom Modem bzw. TK-Anlage. Wenn es darum geht zu sparen, dann gibt es mit SIP richtig viele Alternativen...
Grüße
splitti
Ähnliche Themen zu Auf Telekom Anschluss verzichten
1Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
5Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
6Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? - Seite 329
7Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren - Seite 217
8Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
9Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
10Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
11Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 430
12Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
13Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
14Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
15Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
16Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
17Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
18Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
19EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 437
