Zementestrich ohne chemische Zusätze trocknet nicht aus
4,70 Stern(e) 6 Votes
BrnZck91
Hallo in die Runde!
Wir haben am 03.09. 65mm Zementestrich erhalten (ohne chemische Zusätze).
Das Heizprotokoll wurde eingehalten, wir haben täglich 3x für 10-20min gelüftet. Mehrere CM-Messungen wurden bereits gemacht und auch nach dem Heizprotokoll haben wir durchgehend bis 30 Grad geheizt.
Währenddessen waren jedoch auch die Putzer und Maler da. Das ist jedoch auch schon bald 3 Wochen her.
Morgen ist der Estrich 12 Wochen drin und die letzte CM-Messung vom Montag der letzten Woche hat immer noch 2,6% ergeben.
Wir haben daraufhin (auf Empfehlung der Estrichfirma) auf 45-50 Grad bis heute hochgeheizt und zusätzlich einen Bautrockner + einen kleineren Raumentfeuchter aufgestellt. Heute war jemand von der Estrichbaufirma da und er kann sich das alles nicht erklären. Im Haus selbst ist auch keine gefühlte Feuchtigkeit mehr. Es ist nicht muffig. An den Fenstern ist nichts und die Luftfeuchtigkeit auf 3 im Haus verteilten Hygrometern ist zwischen 35-44%.
Trotzdem zeigt die elektronische Messung Werte von 1,7 bis 2,2 an und wenn man das Messgerät in das Loch hält, welches durch frühere CM-Messungen entstanden ist, geht es sogar bis 2,7 hoch. Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Der Estrichbauer hat nochmal einen anderen Bodenleger angerufen. Der hat empfohlen, die Heizung auf 25 Grad runter zu stellen, damit die Lufttemperatur sich bei 20 Grad einpendelt. Die Begründung war, dass bei der Wärme (aktuell ist eine Lufttemperatur von über 35 Grad) die Messgeräte nicht richtig funktionieren. Das elektronische Messgerät hat selbst bei der Betontreppe 3,0% angezeigt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber die CM-Messungen wurden von Fliesenleger und Bodenleger gemacht. Meist sogar zu 2. und beide Geräte wurden abwechselnd benutzt.
Wir haben nur noch einen Messpunkt und am 9.12. kommen die Möbel.
Der Bodenleger hatte nun noch die Idee eine expozidharz Beschichtung zu machen, damit die Feuchtigkeit nicht hochkommt. Er will dafür die sockelleisten vorerst weglassen, um dort Platz für aufkommende Feuchtigkeit zu lassen. In den Bädern geht das natürlich nicht, weil dort Fliesen reinkommen und an den Wänden auch Fliesen sind.
Ich hoffe ganz sehr, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Ich bin am verzweifeln.
schubert79
schubert79
Wir mussten den Estrich einmal komplett abschleifen. Es hatte sich eine Schicht darauf gebildet. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Nach ganz kurzer Zeit war das Problem erledigt.
Summer27
Wir standen vor einem ähnlichen Problem. Nur dass bei uns der Bodenleger zu Anfang immer mit so einem elektrischen Messgerät gemessen hatte. Dabei waren wir auch nach 8 Wochen im Sommer angeblich immer noch bei 3,5% Restfeuchte. Nach viel Recherche hab ich gelernt, dass die Dinger für Bodenmessung wohl wenig taugen. 1. Sollen die 6cm in die Tiefe messen. 2. Haben wir ne Fußbodenheizung. 3. Muss man die wohl in jedem Raum neu einschalten und schon gar nicht vorher die Kugel anfassen.
Nachdem er dann auf unser Bestreben eine korrekte CM-Messung mit Manometer und Druck usw. gemacht hat, lag der Wert erfreulicherweise dann doch nur bei 0,7%.
BrnZck91
Unsere letzte CM-Messung vor 8 Tagen lag jedoch leider bei 2,6%.
Welche Raumtemperatur ist für so eine Messung am besten geeignet? Was könnte das Ergebnis evtl. verfälschen?
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Estrich gibt es 142 Themen mit insgesamt 1132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zementestrich ohne chemische Zusätze trocknet nicht aus
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
5Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 212
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
9Fliesen wo anders günstiger kaufen? - Seite 539
10Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? - Seite 316
12Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 852
13Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
14Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
17Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
19Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
20Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
