Dachterrasse Unterbau-Höhenausgleich
Silence7
Hallo
ich baue grad meine Dachterrasse mit Lärchedielen auf und als Unterkonstruktion sollen 45x75mm Balken verlegt werden. Da ein kontinuierliches Gefälle auf der Dachterrasse ist muss ich relative präzise die Höhe korrigieren und Bautenschutzmatten liegen als Schutz schon drauf.
Es sind zwischen 0 - 50mm an den Rändern. Habe Abstandhalter aus Plastik im Netz gefunden mit Gewinde aber die fangen erst bei 30mm an (brauche nur wenige in dem Bereich > 30mm).
Hatte überlegt sonst für die höheren Bereiche einfach 25x25cm Platten unterzulegen und dann mit Bautenschutz auszugleichen oder gibt's da Plastik Stücke mit verschiedenen Stärken oder ähnliches?
Wollte die Auflagefläche auch möglichst groß halten, da unter den Bautenschutzmatten & Folie die Dämmung ist... Bzgl. Bautenschutzmatten direkt am Holz wird das ja im Netz mi 90x90x10mm Platten beworben aber kann nicht grad sagen, das meine schnell abtrocknen...
Silence7
Hab hier im Forum was von Betonsäckchen gelesen. Hält das bei sehr dünnen Stärken grad bei Frost & Co?
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 114 Themen mit insgesamt 805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachterrasse Unterbau-Höhenausgleich
1Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
2Haus mit Dachterrasse in Passau 71
3Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse - Seite 423
4Dachterrasse auf Garagen 10
5Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
6150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
7Dachterrasse im 7. OG ausstatten - Seite 447
83. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 261
9Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
10Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
11Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
12Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
14Spitzboden OSB platten Messgerät 15
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19OSB Platten im Spitzdach 17
20XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
