Mosaikparkett altbau 1971 Pak/ Pcb?
basti009
wir haben vor 7 Jahren einen Altbau aus 1971 gekauft. Wir haben alle Böden erneuert, außer das schöne Masaikparkett im Wohnzimmer. Dies haben wir 2x versiegeln lassen.
Jetzt habe ich zufällig gelesen, dass Parker früher Schadstoffe wie PAK oder PCB enthalten kann. Auf einigen Seiten steht allerdings, das diese Schadstoffe im Parkett seit 1970 nicht mehr verwendet worden sind.
Ist dies so? Und falls doch, kann ich das Parkett durch die Versiegelung liegen lassen?
Gruß, Basti
rick2018
rick2018
Wenn du sicher sein willst ob du überhaupt PCB u.Ä. hast müsstest du es untersuchen lassen.
So alte Baustoffe gasen sowieso nicht mehr so viel aus (siehe bekannte Studien z.B. Fraunhofer Quantifizierung der Ausgasung von polychlorierten Biphenylen (PCB)).
Die Frage ist wo man anfängt und wo aufhört. Was für Leitungen/Rohre sind verbaut...
Ich habe gelesen, dass im Hausbau bis in die 70er Jahre Asbest genutzt wurde. Reißt Du Deine Bude jetzt zur Sicherheit ab? Wie viele Vorbesitzer sind in den letzten 21 Jahren vorzeitig an irgendwelchen mysteriösen Krankheiten / Krebs verstorben?
Also erst einmal tief durchatmen und in Ruhe weiter Dein Parkett genießen. Mach Dich nicht verrückt.
KlaRa
KlaRa
Hallo basti009.
Sicher ist es so, dass man nicht ausschließen kann, dass im Zeitraum
der Gebäudeerstellung auch PAK-haltige Parkettklebstoffe verwendet wurden.
Doch hier nun aus Sorge vor dem, was lediglich befürchtet, jedoch nicht bewiesen ist, die "Pferde scheu" zu machen, halte ich ebenfalls für nicht sinnvoll.
Die gestellte Frage, wie viele Vorbesitzer zwischenzeitlich an Krebs gestorben sind, ist ebenfalls wenig zielführend, sicherlich.
Konzentrieren wir uns also besser auf die Fakten.
Das Stabparkett verfügt sicherlich über eine entsprechende Materialdicke (im Regelfall ca. 14mm), sodass mit dem Parkettholz auch eine gewisse "Dampfsperre" verbunden ist.
Sollte es also tatsächlich so sein, dass ein PAK-Klebstoff seinerzeit Einsatz fand, werden die geringen Mengen an Hochsiedern, welche durch das Holz hhindurch diffundieren, durch die (ich nenne es einmal unvermeidbare) Frischluftzufuhr durch Nutzung in den Hintergrund gerückt.
Als viel wichtiger sehe ich es an, dass vor der Versiegelung ohne Zweifel ein Anschliff der Parkettoberfläche erfolgt sein muss.
PAK-Klebstoffe verfügten nämlich über die weitere, unangenehme Eigenschaft einer zeitabhängigen Versprödung.
In einer der von mir betreuten Objekte war es dann nämlich so, dass sich die Parkettstäbe alleine durch die beim Schleifen aufgebrachte Mechanik vom Untergrund abgelöst haben.
Sei also froh darüber, dass der Klebstoff, egal ob mit oder ohne PAKs, noch über den Haftverbund verfügt, die Stäbe "am Boden zu halten".
Damit meine ich auch, dass sich eine Neugier, ob tatsächlich PAK oder doch nicht, durch das Huerausbrechen eines Parkettstabes zu einem "Rattenschwanz" entwickeln könnte, den man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Mit all´ seinen dann wirklich notwendigen Kosten, welche man nicht erwartete.
Sehe damit die augenblickliche SItuation als zufriedenstellend an und freue Dich über Deinen schönen Parkettboden.
Gruß: KlaRa
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mosaikparkett altbau 1971 Pak/ Pcb?
1Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
2Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
3Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
4Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
5Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
6Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
7Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
8Parkett legen, in welche Richtung? 39
9Fliesen vs Laminat/Parkett 17
10Übergang von Parkett auf Fliesen 15
11Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
12Kombination Fließen und Parkett 14
13Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 242
18Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
19Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
20Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
